Sziasztok! Samsung s16a sasszi tv-vel szenvedek. Sorkimenő csere után minden jól működik, jó a kép, kép méret, geometria,csak a táp 130v helyett 136v és a Q404 fet/ew/nagyon melegszik. A C499,C406,CR406s,C415,C407,CR404s cserélve,L405 mérve jó.Kérdésem: a magasabb táp okozhatja-e a melegedést, ha igen akkor,hogyan tudom csökkenteni? Ez még mindig az a tv amiről régebben írtam. Az a szép benne,hogy a sajátom és a kedves nejem nem nagyon méltatja a dolgot!!!
Tisztelt kollégák az említett készüléket javítom, sortranzisztor zárlatos. Találtam itt a fórumon egy hibaleírásokat tartalmazó gyűjteményt de néhány dolog nem tiszta. Nem találom a C108, C918 (1000uF/10V) kondikat nem látok ilyen pozíciószámú alkatrészt lehet hogy el írás? Tapasztaltabb kollégák biztosan tudnak segíteni! Jól jönne.Köszönöm. Sziasztok.
üdv: Lajos
Ma hozták ezt a förmedvényt ,inditásután 2mp mulva leáll a háttérvilágitás,de a kijelzöt megvilágitva továbbra is van kép.
Pupos kondit nem találtam,forrasztások épek.
Mi lehet a gond?
üdv:atis
Üdvözlök mindenkit,
A következő probléma van a készülékkel. Időszakosan bekapcsol stby-ból. Olyan volt már kb. 2 éve ugyan ezzel a tv-vel, hogy néha kikapcsolt. Akkor menüben kikapcsoltam a "figyelő kutyát", azóta nem volt ilyen gond.
Találkozott már valaki ezzel a jelenséggel és sikerült rá megoldást találni?
Köszönöm a válaszokat,
elbandi
