A főnököm megkért, hogy nézzem meg a TV-jét.
37M87. kb fél éve átkondiztam, mert nehezen indult stb. A táp fele kuka volt, de szépen ki lett minden kondi cserélve lowesr-es újakra. Jó is lett.
Most ismét gáz a TV.
Az inverter kicsit hangos volt csökkentett fényerőn, de ez jó lett, tettem 2 új kondit az inverterre a régi mellé, s a trafókat átforrasztottam. Bár a hiba nem ez volt. Reggel tesztelném, mondom kb kész..
De nem.. kb 15 perc után egyszer csak elmegy a kép, egy pillanatra mintha bevibrálna a háttér, majd a tv újraindul... SZépen villog a piros led, s újraindul... s aztán 4-5 perc múlva ismét..
Valaki találkozott már ilyennel ennél a típusnál?
KÖszi
L
Egy LCD tv képe kb 1óra múlva jön be,
a kijelző panel felső szélének melegítésével hamar bejön.
Valami ötlet a megjavításához jó lenne.
Köszi :Laci
Jó napot mindenkinek!
A típus lehet hogy nem pontos mert a cimke félig le van kaparva. A típusnál a T betű nem egyértelmű. A baj az hogy valaki bele barmolt. A tuner bemenetnél a fóliát felszaggatta összeforrasztgatta. Nem látom mi hol volt. Volna-e valakinek tuner belő fólia rajza? Egyébként működik a tv. Még egy baj. A tuner mellett a panel sarka le van törve, és a fóliázás nem egyértelmű. Az AV-hez megy a vezetékek többsége de azért szeretném kijavítani ha lehet.
üdv.
dínó
Üdvözlöm a Tanyásokat!
Egy Samsung LE 32A451 TV hidegen nem indul be.A Bekapcsolást jelző LED csak villog.Hajszárítóval melegítve a tápot beindul és aztán ez az állapot fennmarad amíg ki nem kapcsoljuk.A következő bekapcsolásnál újból ugyanez a hiba.Mire tippeltek mi okozhatja ezt a jelenséget.A Tv kb.8 éves.
Üdvözlettel Pistili
A standby trafó primerjének mind a két forrszeme meg volt szakadva a NYÁK-on, a lábtól kb. 3 mm-re.Szemmel nagyítóval nem lehetett látni.Elkezdtem a trafó lábait átforrasztani a meleg hatására a forrszem elmozdult, így derült ki a turpisság.A javítás kicsit elhúzódott,mert amikor írtam ide a fórumra ezt követően átmenetileg a hiba nem jelentkezett és a javítás el lett halasztva.Most aztán végleg megadta magát és a kezeim közé került a TV.
Mindenkinek köszönöm az értékes segítséget,Ex Gelkásnak külön köszönet a táp rajzáért,minden stimmelt a valósággal.
