Üdv Uraim!
Szívok egy LE32R86 BDR lcd tv-vel .Nem indul csak villog a stbyled.Ha sokáig "nyomom" a stby kapcsolót elindul demó módban ,ekkor teljesen jól üzemel,programozható, de ha leállítom ,nem indul.Táp "felkondizva",sztem eeprom tartalom kéne hozzá, ha valakinek lenne "raktáron" megköszönném.
Jó estét mindenkinek!
A probléma hogy kinyiffant a sorkimenő.
A trafó típusa; FSV14A004H(S)
A SINI-nél az FSV14A004H típusnak a helyettesítője van , amelyik az FBT41095.
A kérdésem a következő; be lehet építeni a sima H tipust az S helyett? Az S változatról nem ír semmit .Se adatokat ,se helyettesítőt.
Köszi előre a segítséget.
dínó
Jó napot mindenkinek!
Már nézte valaki mire hozzám került. A függ íc ebben KA2131 A szinkron TA7698AP. A tápfeszültségek megvannak, a két íc-t cseréltem, a KA2131 melletti elkókat kidobtam.Nem változott semmi.A rajzon amit találtam alig látszik valami. Szkóppal sajnos nem tudom megmérni a meghajtást mert nincs jelenleg leválasztó trafóm.
Jó lenne egy nézhető rajz vagy tanács.Elég régi tipus.
Kösz előre is.
dínó
Ezzel a HB PL42-1 típusú plazma tv-vel (belseje Samsung S42SD) lenne a mellékelt képeken látható hiba, működés közben, minden előzmény nélkül zöld/lila színű lett a kép, ki-bekapcsolás után, lassan, pixelenként jelenik meg a kép, és szakadozott, függőleges zöld/lila vonalakká áll össze 10-30 perc elteltével. Hang, további funkciók működnek, OSD szintén hibás. A Logic panelen át lehet kapcsolni szerviz módba, ekkor elvileg teljesen fehér kijelző kellene legyen, ugyanúgy csíkos kijelző lesz, lassan, pixelenként megjelenő képpel.
Kérdés hogy melyik modul mehetett tönkre, ami ezt a képhibát okozhatja.
A tápfeszültségek rendben vannak, gyorsan átmérve az X,Y Main modulokat, zárlatos FET-et, leégett alkatrészt, szakadt/zárlatos diódát nem találtam, biztosítékok is rendben.
Va - 70V OK
Vsc - -70V OK
Vs - 175V OK
Ve - 165V OK
Vset - 173V OK
5V - 5V OK
3V3 - 3.3V OK
12V - 12V OK
Néhány panel típusa a TV-ből:
Kijelző
Samsung PDP Module S42SD-YD05
Model: S42SB-YB03
SMPS
PS-423-SD v3.1 Rev.01 20031030
Assy: LJ44-00068A
X-Main
Model: 42' SD S3.0 X-Main
PCB Code: LJ41-02015A
Rev No: R1.2(03/10/30)
PBA Code: LJ92-00943A
Y-Main
Model: 42' SD S3.0 Y-Main
PCB Code: LJ41-02016A
PBA Code: LJ92-00944B
Y-Buffer Lower
Model: 42'-YB-Lower
PCB Code: LJ41-02060A
Rev No: R1.0(03/10/25)
PBA Rev: LJ92-00797A,B
PBA Rev: LJ92-00960A
Y-Buffer Upper
Model: 42'-YB-Upper
PCB Code: LJ41-02059A
PBA Rev: LJ92-00796A
Logic
Model: 42' SD S3.0/S3.1 Logic Main_2A
PCB Code: LJ41-01968A
Rev No: R1.2(03/10/27)
PBA Code: LJ92-00915A (COF)
PBA Code: LJ92-00975C (TCP)
Üdv: Ádám
