hi.
nekikezdtem a fenti tv-nek.
nem lehetett bekapcsolni-táp javítás után dolgozna szépen a táp csak nincsen kép (hangot nem próbáltam!)
tehát-bekapcs,villog,relé kattan,távira reagál,stb,csak nincs fény.
main panelt néztem-feszek jók-VS-VA annyi amennyi a panelra van irva.(kb1 v-tal több)
y-mainra jó feszek mennek.....
és itt akadtam el
tud valaki segíteni merre induljak??
mit nézzek???
az x és y mainról hallok tápzajokat.
-az y-mainon néztem a feteket-nem zárlatosak...
köszi.
üdv. egon
Sziasztok, üdv mindenkinek!
A fent nevezett készülék ledsor csere után pár héttel a következő hibát produkálta. Bekapcsolás után pár perc alatt balról jobbra elkezdett bepirosodni, majd random függőleges csíkok jelentek meg. T-con panel csere után is ugyanezt produkálta. Bár a csere panel használt volt, de működőként árulták. Lehet, hogy ez a panel is gatya, vagy esetleg kijelző hiba? Mellékelem a fotót az állapotról.
Válaszokat előre is köszönöm.
Hosszas leállás után sikerült "újraindítanom" a fenti plazmát, Y-sus panelon 2db igbt és egy dióda volt hibás.A tv szépen elindul csak a képe kicsit furcsa, fekete szemcsés vagy zajos a teljes kép, a menü képe is, tehát nem a forrásból adódik.Kérdésem hogy ezt mi okozhatja esetleg van még valami amit ilyenkor cserélni kell, esetleg kontakt hiba lehet?
Úgy néz ki megtaláltam a hibát, de beazonosítást kérnék.
Y-sus panel LJ92-01689A/B, tranzisztor pozíciószáma Q5404, úgy néz ki elfüstölt, egy pici db hiányzik is belőle.Amit sikerült leolvasnom róla az egy 4-s szám, szerintem 46 vagy 48 lehet és sot-26 tokozás.Smd katalógusban meg is találtam mindkettőt, de nem tudom melyik lenne jó.Fotón jelöltem a pontos helyét.
Üdv. 50" HD W2 Y-MAIN 2L (LJ 41-04217A) tip . Mivel lehet kiváltani eme alkatrészt (Fet?) RJH3047? Egyáltalán mik a paraméterei? Kellene 8db belőle A neten nem találtam róla semmit. Esetleg az Y-ról egy rajzot,de azt sem találtam. Köszönöm mindenkinek a segitséget.
