Szép napot Mindenkinek! Mondták, egy idő után elváltogat. Kikötöttem a kezelőjét. Most jön a hír, két óra után, ami javulás az eddigi egy órához képest, kikapcsolgat: ???
Szép jó estét
Segitséget szeretnék kérni a samsung tv javitásában. Hiba jelensége az volt hogy zárlatos volt a sorkimenő tranyója Q401 kicseréltem de vitte magával aD404-408 as diódákat is, csere után elindul de a képernyö 2 szélén fügölegesen 2-3 cm es fekete csik látható. Tápfesz mérésekor 125V mérhrtö a 130V helyett,le akasztottam a sorkimenöt felmegy 145V ra, de a többi feszek megvannak 5-6,5-12-14V terheléskor is. Q404 Mos fett nagyon melegszik gondoltam nem e zárlatos cseréltem próba képen a Q404 IRF620 at az van benne ugyan is a rajzon 630 van, de semmi változás. A fettel párhuzamosan van egy 2,2uF 250V elko a rajzon 1uF csere a L405 10mH re gyanakodtam nem e zárlatos mértem jó de azé csere.Átmértem a CR403S-CR402S-CR404S de a rajzon nem egyértelmü 100 és 700 egy másra van irva CR404S a panelon 333J 33nf 400v van. Nem tudom a kondikat kicserélni mert itt nálunk nem lehet kapni. HQ nál kerestem de nem lehet mindet megtalálni 1-2 db ért meg nem éri megrendelni Mi az ami még tudok a táppal csinálni,fel emeltem vissza kötött sorkimenövel a tápfeszt 130V ra és eltünik a függöleges sáv szép jó a kép de ez nem megoldás. Elöre is köszi a segitséget
Sziasztok tegnap szereztem egy samsung projectoros tv-t a tipusa:sp43w6hf csak van egy kis bibije bedugom bekapcsolom készenléti világit bekapcsoláskor a készenléti kettöt villan és vissza áll készenléti állapotba.Amásik szám ami rá van irva:cm:43w6.Kérek mindenkit aki már javitott ilyet legyen szives nekem segiteni,hol keressem a hibát.Üdvözlettel saca200
Sziasztok! Vásároltam egy tv készüléket, saját használatra. 3 hét elteltével tönkre ment. Én az inverter gyanusítom. Védelmet jelenleg nem tudom kiiktatni mivel két trafóra van szükségem. Kérem aki tud segítsen ki. Előre is köszönöm!
