Bekapcsolom, a tv-t szépen megy, aztán 10 perc után lefagy a kép, és ilyen halvány fehér lesz, de még látszik az adás a fehér mögött, de a kép áll, majd kb 1 perc múlva teljesen kifehéredik, és ha kihúzom és újra beindítom akkor sem javul meg, állni kell neki egy darabig mikor jó lesz, de utána megint ez a hiba! Szerintetek mi lehet?? Másik t-connal, és digi panellal próbáltam és ugyan ez a jelenség!!! a válaszokat előre is köszönöm!!
Üdvözletem mindenkinek!
Fenti készülék sortrafó (át égett) +2SD2499 csere után kiderűlt,hogy csak sötét a raszter, hang van.
G2-t feltekerve vanfény viszafutási csíkokkal. TDA6107Q és eeprom csere után is ugyanaz.
Úgy néz ki,hogy a proc ból nemjön ki RGB,bár a csatorna váltásnál pillanatra meg mozdúl a fény(meg rebben).ott ahol van hang.
Ahol nincs hang (gondolom nincs beállított program) ott nem látszik meg a váltás.
Rpoc: SPM-802EE2 Eeprom: A81DC (24C08).
Vajon csak a proc csere segíthet vagy van valami más amiről nemtudok?
Köszönöm:Géza
Keresnék új vagy bontott tunert egy S16B Samsungba. Az eredeti a TECC0949PG35A névre hallgat. Vettem bele egy TDQ-6F/125S kínait, de annak ellenére, hogy belevalónak jelzik, nem tuti. Köszi!
Jani
Elmesélem a javitásomat, amivel 3 napig szenvedtem sajat tudatlanságom miatt :)
Hozták ezt a régi Samsungot, azzal a hibaval, hogy eloszor nem fogta a tv musorokat, majd ezután csak dvd nezesere használták, majd mostmar elment a hang is meg a kép se nincsen.
Bekapcsolom hát a havazás az olyan mint amikor a kepernyo döglodik alig latni a rizs-szemeket.Hang az csak jel nelkuli susogas, a kep csak a legerosebb helyi adon van de az olyan valami erossegu mintha Tunguzibol jönne.
1. Eloszor is mivel hang nincs ugye keresni a KF-ben, az LA7520 KF-IC labai atforrasztva megjon a hang es megjon a normalis havazás is.
2.Mivel semmit nem fog a helyi adon kivul ezert tjuner ki masik be, es megjon minden kep szep erosen, de villog a kép.
Regi tjunert kinyitom atcinezek minden gyanus cinezeseket, így megjavul a régi tjuner is.
3. Na most kovetkezik a 3 nap szenvedés: mi villogtatja a képet, plussz még csikorog a trafó de nem tudom melyik a hálozati- vagy a nagyfesztrafó.
De vertikálisan is el van tolva fölfelé, és villog mint a stroboszkóp.
Vertikális trimmerrel lejjebb huzhatom a képet, de akkor is az aljában olyan visszapödört kép van, meg hát az aljától 5cm-re 2cm-es fekete csík. De villog mint az állat, minden trimmer jó, vertikálisnál minden elkó csere, TA7698 sync IC-nel minden elkó csere, mindent amit talaltam a P54S sasszihibarol minden gyanus alkatresz atmérve. Primer elkok atmerve, kezdtem a horizontalist minden elko merve, minden jó. Piszkalgathatom en az ujjammal a fóliaoldalon nem valtozik semmi.
Es akkor ma gondolkozok hogy ez olyan mint amikor szalad a kép, de sehol nincs a vertikalis futasra trimmer, mig elkezdem követni a vert szinkront, es a szalagkabelhoz jutok ami az elolapra vezet, de hat mikoze az elolapnak a vertikalishoz, na es ekkor ugrott be... Lehet hogy van elöl valamiféle poti. JAJAJJAJAJJ kinyitom elöl a memorizálo gombos-csatornakeresô ajtót, és ott egy poti a VERT-HOLD ra, ..egybôl örömömben madarat lehetett velem fogatni :)
El volt tekerve maximalisan és olyan gyorsan szaladt, hogy vibrálásnak látszodott a kép..
Már vagy 2 éve biztos nem javítottam ilyen régi Samsungot és teljesen kiment a fejembôl hogy ott az ajtó mögött poti is van..
Kérdezem tôletek: történik mással is ilyen baklövés vagy csak én vagyok ilyen bunkó ?...
Kicsit hosszura sikeredett, üdv mindenkinek!
