A következő jelenség volt: bekapcs, elindul, majd 2-3 sec után lekapcsol a háttérvilágítás. Cseréltem egy elkót, így 10 sec-ig bírta. Viszont ha a nagyfesz kábelek fölötti árnyékoló lemezt nem teszem a helyére akkor hibátlan. Ha fölteszem leáll - teljesen megismételhető a dolog. Sérült szigetelésű kábelt nem láttam.
Most így összeraktam, de nem nyugtat meg. Leoldana valami túláramvédelem? Esetleg ennyire a határon van, hogy kapacitívan beterhel az árnyékolás és ez már elég neki?
Köszi,
L
A fenti monitorhoz szeretnék segítséget kérni, hogy lehetne e szoftver cserét, tuningot alkalmazni rajta? A gyári frissítési lehetőség meg volt, de változás nem történt.
Bár SMART TV, de minden alkalmazás olyan "gagyi" rajta.
A samsung mobilomon szinte korlátlan aplikáció van, ezen meg néhány, azis olyan infanktilis baromságok. A Youtube is valami butított verzió.
A legnagyobb bánatom, hogy böngésző sincs rajta.
Köszönöm előre is a segítséget.
Szétszállt az 5 lábú DP502T IC mert felfujódott a 100uF/400V, nem lehet beszerezni, igy helyettesitenem kellett.
Talaltam egy orosz oldalon FSDM07652RB-vel megoldást (ez 6 lábu).
-kiiktatva a 2x270k
-pin5 nem bebötve
-1uF kidob és 75k beköt pluszra.
-még 1 db 1N4148 (2. kép módositás-logikátlan)
De nekem terheletlenül 5V helyett 4,65V van, a másik feszültség 12,6V.
Bekapcsolva leesik 3,3V-ra a másik meg 6-7V ra, és pulzál is.
Külön 5V-ot adtam, akkor mukodik a scaler LED is világít. Tehát csakis a tápegység hiba van.
A 3. lábon 11-15Vig ugrál a táp IC táplálása.
Cseréltem TL431-et, optokoplert, Sec. elkók ESR-re jók, primer 33uF-akat már valaki cserélte (22uF+10uF), mérve azok is jók. Trafó lábai nem szakadtak. 75k helyett 68k/2W-t tettem , de nem hiszem hogy az számit.
Rajz nincs a SM-ban
Tisztelt Szakik!
A fent említett monitor ezzel a hibajelenséggel került hozzám, sem vga sem dvi bemeneten nem ad képet de ha nem kap jelet(kábel(ek) kihúzva) megjenenik a "chek cable" szöveg.
Amikor nincs kép nem megy a háttérvilágítás és a kijelzőt lámpával megvilágítva sincs kép.
Próbáltam másik külső táppal-ugyanez.
Szétszedve a kondik mérve jók,(egy kondi a betápnál 220 helyett 170uF)
de hogy ebbe még annyi alkatrész sincs mint a régebbiekbe-döbbenet, az egész ÁK akkora mint két bankkártya
Egyéb ötlet?
Köszönettel D Attila
köszi mindenkinek
a letöltött-lejjebb látható firmware telepítése dvi kábelen (dual képernyő beállítás-képernyő kiterjesztés-két kimenetes videokártya)megoldotta a problémát
-el ne kiabáljam-
köszönöm
Tisztelettel Döme Attila
