Üdv mindenkinek!
Egy CW29M166T (S61B) Samuba keresek F-box panelt, ha van még valakinek működőképes bontásból. A címkézésen a következő adatok vannak feltüntetve:
S61B VT D 6351
F-Box NEW
200 OLD 1001 P.K
A hibajelenség a "szokásos", induláskor szétesik a kép (kiszürkül és fekete szinkroncsíkok láthatóak), majd 1sec jó, majd megint rossz, és kikapcsol. Ezt eljátsza 1-2 szer, majd tökéletesen üzemel. A CXA2165Q-t kicsit előmelegítve a hibajelenség eltűnik. Ha működés közben ráhűtök az IC-re, azonnal jelentkezik a hiba. A szokásos 5Ft-os felforrósítás sem hatotta meg az IC-t, úgyhogy szerintem panelcsere lehet megoldás, ha lenne valakinek jóárasítva.
Üdv:fridiszerviz
Sziasztok ha tud valaki segítsen javítok egy :SP43T8HE típusú projektort mind kettő stk-t kicseréltem új 040 es re most hozták a hq tól,,,talánn rossz az egyik?""" a 3.9 ohm esellenállások rendben vannak.A hiba az hogy nem tudom de csak a PIROS színnél függőlegesen állítani a konvergenciát vízszintesen lehet de függőlegesen meg meg se mozdul mi lehet a baj?Segítségeteket előre is köszönöm.
Keresem a mellékelt képen látható V260B1-C04 t-con panelt.
A tv típusát nem tudom, nincs rajta címke :(
Ügyfél szerint 1 éves, de belül 2007-es matrica van, gyanús ügy.
Hibajelenség : sűrű fekete-fehér vízszintes csíkok vannak a kijelzőn, kb 10 perc után homogén szürkébe megy át. Hűtésre-fűtésre nem reagál.
T-con panelt forró levegővel átmelegítve 4-dik bekapcsolás után megjavult.
Azóta nem jelentkezik a hiba, persze nem 100% , hogy t-con.
A kijelző típusa :V260B1-L04 C2
Egy próbát megérne.
Köszi, üdv, kovi
Ez a készülék működik, de néha gondol egyet és kikapcsol, de úgy hogy még a készenlét sem világít. De ha újra bekapcsolom megint működik, van hogy 10perc, de lehe fél óra is. Eddig a tápban a primer oldalon a két elkót, a sormeghajtás táp elkóját, és a kh hibákat átforrasztottam. Mi lehet vele táp vagy sor?
