A fenti dög olyat produkál, hogy rendszertelen időközönként kifagy a képe és aztán elsötétedik a képernyő.
A háttérvillany ilyenkor is megmarad és valami lassan mozgó sötét maszat is látszik.
Ha kihúzom és visszadugom az LVDS csatit, akkor egy ideig megint jó.
Hol keressem a hibát?
Előre is köszi!
sziasztok. az alábbi tv javításában szeretnék segítséget kérni
Tipus: Samsung cw21m063n
chass. 16b
alaplap: AA41-01146c-00
proci: TDA12025PQN1F80 GREEN 1021N
táp IC: 5Q0765RT
hibajelenség:
- készenlétben +A 150V (D805). bekapcsoláskor ez visszaesik (a rajz szerinti) 125V-ra.
- A TV beindul, hallani a nagyfesz megjelenését, képeltérítő végfok is elindul (+/- 14V OK D301, D302), a kimeneten (IC301 5 láb) kb. 55Vpp jel is megvan.
- RGB véfok 180V-ja viszont ugyanekkor csak 128V (dióda, szűrés OK, túlterhelés nincs)
- kb 1.5mp a táp visszaáll készenlétbe (újra +A 150V),
- proci ON módban marad, ebből kifolyólag kb 6mp múlva újraindul az egész folyamat
- távirányítóval "leállítható a körforgás", ugyanis bármikor ki-be lehet vele kapcsolni a készüléket :)
remélem valaki találkozott már hasonló hibával ennél a készüléknél és van valami ötlete,azt szivesen meghallgatnám. Az eddig leírt híbajelenség ...hmm ..kicsit ellentmondásosnak tűnik, ezért is vagyok zavarban.
Főleg ez a készenléti 150V-tápfesz. Ez normális ennél a készüléknél?
köszi előre is!
üdv.
Jó reggelt mindenkinek!
Tápegység javítás után szépen működik a TV.Szekunder oldalon 135 volt mint a cövek.Ennek ellenére képváltáskor és képtartalom változáskor a képméret nem stabil.Főleg világosabb képtartalomnál megnő a képméret minden irányban.Szerviz menüben szépen szabályozható a képméret, de a fenti hiba fenn áll.Ami még probléma: a képbillentés nem működik,pedig vagy 6 millimétert megdőlt a kép.Lehet hogy EPROM-tartalom?
Köszönöm a segítséget: kisember
Tisztelt Fórumozók!
Mindenkinek köszönöm a segítséget! A képbillentés hibája a CRT panelen lévő ICG 01 (KA 4558) IC rendellenes működése volt.Az alkatrész cseréje után a TV kifogástalanul üzemel már több órája és a képbillentés is állítható.
Üdv: kisember
Üdv. mindenkinek!
Tudja e valaki,hogy a SAMSUNG UE19C4000P ( táp:BN44-00345A ) tipusú Tv nél a primer köri tápfesznek 400V –nak kell e lennie.
üdv.
