Tisztelt szakik!
A készülék hozzám került a következő jelenségekkel(1 kivételével orvosolva):
1. áram alá helyezve kb fél perc múlva kezdett világítani a készenléti led és kb 2-4 pec múlva kapcsolt be-oka a táp primer oldalán 33u50V kondi kapacitásmentes.
2. üzem közben a kép tetején visszafordulási csíkok kb 5 cm-es sávban-oka a függ. elt. IC melletti(hűtés mellett egyből...)két kondi kapacitásmentes: 100u50V és 22u160V.
ezen kívül még a sec oldal100u160V és a sorkimenő mellett 10u100V cserés volt.
3. Ami még gond maradt: a gány kép! a képen világos betűk árnyékolódnak kékbe és pirosba szerintem konvergencia de hiába állítgattam a képcsőnyakon.ha képcsöves akkor az árnyék oldalra megy és fényerő függvényében "mosódik-nyúlik".
Amihez kérném a segítséget: miért van az, hogy bekapcsolás utána sorkimenőn az alsó potit tekergetve hol előjön-hol eltűnik a kép?ha megvan a kép akkor üzem közben meg is marad csak a bekapcs után problémás.
a gyári távval hogy lehet belépni a szervízmenübe? (a távon nincs "factory" gomb)
köszönöm
üdv
D A
Köszöntök minden Tanyakedvelőt !
Ismerősnek szeretnék segíteni, mert a címben jelzett típusú TV külső tápja elveszett. Volna teljesítményben megfelelő 19 Voltos táp, de a TV-hez csatlakozó tápdugó méretét nem ismerem... A méret megadásában kérek segítséget.
A segítségeteket kérném:
Egy régebbi Samsung LCD TV-ben van a következő Gamma IC, de sajnos a felirat leolvadt róla. A Tv hátlapján sincs tipus, csak egy utólagos cimke, amin DV3 szerepel. Meg tudná mondani valaki a kép alapján, hogy melyik gamma IC van benne?
Köszönettel:
Szevasztok
Hozták ezt a fentebb leirt tv t azzal a hibával,hogy kell neki 10sec amig elindul.
Bekapcsolás után 6 ot pislog aztán vár és ismétli kb 10 sec ig aztán bekapcsol és megyen mit jelent ez a kód.
Még azt szeretném kérdezni van e itt rajz hozzá,mert lehet nem jól irom be a keresőbe,de nem ad semmit rá.
