Kaptam egy ilyen ipari hulladékot :)
Hátlapot leszedve a függőleges tartó lemezek nem kapcsolódnak sehova, valószínű valamiért direkt nem rakták össze teljesen.
Azt hittem a kijelzőre menő szalagkábel a hibás, mert mozgatva csíkozott, össze vissza színes csíkokat is rakott, de nem lett jó. Kiderült csak a csatiba nem volt rögzítve.
Ezt orvosolva a hiba maradt, hang van kép nincs, csak fehér tartalom.
Bele lehet törni a szelektívbe vagy menthető?
Pityesz
Üdv mindenkinek!
A fenti lapos tv egy számomra érdekes jelenséget produkál.Egyáltalán nem volt kép.A T-CON panelon az FP1 biztosíték szakadt,A CD36 cseréje után a zárlat megszűnt,de kép nem lett.Véletlenül vettem észre,ha a MAIN csatlakozóját kihúzom majd vissza dugom bekapcsolt állapotban megjön a kép és amíg ki nem kapcsolom a TV-t rendesen üzemel.Kikapcsolás után (elég a készenlét) vissza kapcsolva megint nincs kép és újra húzogatni kell,hogy bejöjjön.A mérhető feszültségek látszólag jók.Ha valakinek van valami jó ötlete esetleg egy használható T-CON-ja örömmel fogadom.
Most futottam bele ebbe a tvébe, az alap hiba hogy nem lehet bekapcsolni. A sorvégtranzisztorra gondoltam, de ez épp volt. Ezek után a konvergencia icéket cseréltem, mert meg voltak égve a 3,9R ellenállások, de ez sem változtatott semmit. Ekkor találtam egy zárlatos zénert DZ414 ( 5,1V ), és egy zárlatos tranyót Q853 ( BUT11AF ), mást nem találtam a körben. Még cseréltem az eltérítő icét, LA7845. Most ott tartok, hogy bekapcsoláskor megjön a NF, a csövek fűtenek, és 2-3 másodperc múlva kikapcsol készenlétbe. Műterheléssel javítható, vagy ki lehet a védelmet iktatni, míg nem találom meg a gondott benne?
Szerbusztok!
A cimbeli tv-ben most cseréltem ki a "Feature Box és a Micom panelen" a 100, 47, 10 mikróa smd kondikat, plusz a 2 db 470 mikros lábas kondit is. Ennek ellenére továbra is fut a kép fehér video tartalomnál. A tv-t video bemenetről használják, DIGI tv boxal. Amit nem cseréltem még a F-boxban az az 1 db 1 mikros és a 2 db 4,7 mikros smd kondi. Szerintetek mit cseréljek még? Az alaplapon lévő kondikat? Esetleg a tunerben lévőket, habár nem tunerről használják.
A válaszokat és a tanácsokat előre is köszönöm!
