A készülék tipusa : CW-29Z404N
Az a gond, hogy kép nincs, fény, hang, OSD megvan.
Abban az esetben, hogyha a menüben a "hangolást" megnyitom, megjelenik a kép is, de csak addig az ideig látható, amíg a menü fent van, utána ismét telefehér.
Más menüpontokon nem jön elő.
Tápfeszeket műszerrel, szkóppal jónak találom.
Szervízmenüben nem jártam sikerrel.
Eepromot is cseréltem.
Kérem a Kollegák segítségét.
Üdv. csepi
Tisztelt fórumlakók!
Rövid időn belül már a harmadik TV került hozzám, majdnem ugyan azzal a hibával: a kép egyik fele ( az első kettőnél jobb, 3.-nál bal) sötétebb, és mintha lassított kép lenne (itt látható a rövid videó : http://youtu.be/yBRk4A1TRY8 ). A videón látható képtörés, ugrálás csak ennél van, a másiknál vízszintes csíkok jelennek meg néha a sötét felén, harmadiknál csak a jobb fele sötét, és lassú. Kettőnél állandó a jelenség, harmadik csak néha produkálja.
Mind a három LCD panel más ( 40' , 42' , 46' ), fűtés-hűtésre nem változik semmi, cof kábelek mozgatás-nyomására szintén semmi, LVDS kábel csere ( az elsőnél alaplap csere is) = semmi változás.
Nem tudom eldönteni hogy LCD panel-e, vagy t-con, vagy talán valami más.
Ha már engem megáldott hárommal, gondolom van még valaki aki már találkozott ilyen hibákkal, és ezennel kérném szépen árulja el mit tett velük.
Üdv,
Gondif
Segítséget szeretnék kérni tőletek!
Ez a samsung TV a bekapcsolás után pár másodpercig jól működik majd a piros szín túlsúlyba kerül, de nemcsak
a fényereje nő meg de torz képet is ad. Kilép a karakter körvonalábol. A mellékelt képen remélem látszik a hiba.
Ha a színtelítettséget nullára állítom akkor is megmarad a hiba. A videojel erősítő IC-t STV5109 kicseréltem de semmi sem változott.
Szerintetek mi okozhat ilyen hibát ? A kapcsolási rajz megtalálható itt a tanyán. Esetleg lehet hibás DRGB001A típusú hibrid lapka ?
Ha igen, lehet ilyet szerezni valahol?
Előre is köszi a segítséget !
Üdv: Józsi
Üdv a Kollégáknak!
Ez a tv balesetet szenvedett, a kijelzőn több helyen is látszanak sérülések.
A tulaj elmondása szerint a hiba viszont kb. egy évre a baleset után keletkezett. Először csak pici folt volt látható, mely mint a gomba növekedett. Most 48 mm átmérőnél tart. A foltnál nem látszik sérülés és közel tökéletes szürke kör látható, mely az OSD előtt is látszik...
Tud ilyen hibát kijelző okozni?
Találkozott már valaki ilyen hibajelenséggel?
Köszönöm az észrevételeket!
