Hi!
Lenne ez a Sharp, kép van, de háttér nincs, néha bevillan, de ennyi.
Mi a tapasztalat, álljak neki a két edge csikot cserélni, vagy a driverben kutakodjak?
Kösz
Kedves Kollégák!
A fent említett Tv-nél egy olyan hibajelenség van,hogy bekapcsolás után a lemágnesező tekercs tápfeszét indító relé kattog egy párszor (ki,be kapcsolja a tekercseket),vele egyidejűleg villod a stand by led.Egy kis idő után megáll a villogással és folyamatosan világít,ismét kattan a relé (kikapcsolja a lemágnesezést),utána megjön a kép.
Nem minden bekapcsoláskor van így.Van amikor több órás működés után kikapcsol a tv és csak a relé kattog egy párat,kikapcsolás után világít a led!
Egy kis segítséget kérnék akinek van ötlete,merre induljak a hibakereséssel!
Táp körében a feszültségekkel minden rendben,elkók rendben.
Én a relét működtető körre gyanakszom,de lehet,hogy a táp körében lapul a hiba?
Előre is köszönök minden választ!!
Üdv. 50" HD W2 Y-MAIN 2L (LJ 41-04217A) tip . Mivel lehet kiváltani eme alkatrészt (Fet?) RJH3047? Egyáltalán mik a paraméterei? Kellene 8db belőle A neten nem találtam róla semmit. Esetleg az Y-ról egy rajzot,de azt sem találtam. Köszönöm mindenkinek a segitséget.
Samsung UE49KU6100W ívelt LED TV-nél bekapcsolás után egy-két másodperc múlva a háttérvilágítás fénye lecsökken, majd kikapcsol. Utána újra indul, és így tovább. A fesz-k rendben vannak. A kérdésem a következő: A LED-ek csatlakozójánál 200V-ot mérek (A két elkón.) Meg tudná mondani valaki, hogy a csatlakozó "közepén mennyit kell mérni? A józan ész azt súgja, hogy fél tápnak illene lennie, , azaz 100V körülinek, de a mai világban soha nem lehet tudni... Én 150V-ot mérek. Ha ez volna rendben, akkor alaplap hibás, ha fél tápnak kell lennie, akkor LED-sor hibás. Jó volna biztosra menni, mert ráadásul a kijelző sarka törött, és nem szívesen kockáztatnám a továbbrepedést, ha ráadásul nem is LED-hibás, bár felhívtam erre a lehetőségre is az ÜF figyelmét.
Köszönettel:
