A címben nevezett 2008-as évjáratú plazmatévémen (9000 üzemóra van benne) tegnap "nincs jel" hibával megszűnt az oldalsó video bemenet. Ha kihúzom a kábelt akkor "csatlakoztasson egy jelkábelt" üzenetet ad, tehát a kábel érzékelése működik. Továbbá ha a video jelet átdugom az svideo bemenetre akkor működik, de szemcsés és fut néha (csak a gyerkőcnek van rajta a Wii konzol).
Néztem a manualban, hogy túl sok minden nincs a jel útjában (soros 0 Ohm, 100 Ohm, 47nF/25V, majd az MT8202). Érdemes leszerelnem a falról és ezt a 3 alkatrészt kimérnem, vagy esélyesebb hogy a proci ezen portja (AV2_CVBS) halt be?
A konzolon csak RCA audio/video kimenet van, így azt kell használnom (esetleg egy scart/rca átalakítót beszereznem).
Tapasztalt már valaki ilyesmit? Szerviz menüben semmilyen releváns beállítást nem találtam (reset nem segített).
Fenti készülék távval és tasztatúrával történő indításkor csak a stby led 4 villogással felel. A BN44-00252A táp+inverter PWR-ON lába 5V-on marad, de az 5,3 és 13V nincs a kimeneten, az inverter se gyújt be (trafók egyformák). Olvastam a DDR lehetséges hibáról, de abban sem vagyok biztos, hogy a táp jó így? Táp-rajz nélkül tanácstalan vagyok, lehet hogy alaplap hiba?
A cím igaz, én neveztem el mert minden másnap tökéletesen működik. Akkor ki-be lehet kapcsolni, de amikor beteg akkor csak a stby világít és megmakacsolja magát. Táp jó, elkók cserélve, amikor nem indul akkor is. Az SPM109/B IC-re gyanakszom és a kérésem az lenne, ha van valakinek fölös, meghálálnám. Persze más megoldás /segítség, útbaigazítás/ is érdekel, ha netán nem az lenne a hiba.
Előre is köszönöm.
Üdv József
Tisztelt Szakemberek!
Témabeli TV bekapcsolásakor (Stand-by, program szám gomb megnyomva) hang egyből jön, képernyő fekete. Kb fél perc után kép (nem csak fény!) bevillan, majd újra fekete, 3-5 másodperc után újra kép bevillan, majd feketeség. Három-négy bevillanás után minden OK, nézhető a program. Menet közben, attól függően milyen a kedve, ezt megismétli kb. egy-másfél óra múlva (vagyis a bemelegedésen jóval túl). Hang végig jó, se kattanás, se recsegés.
Egyébként minden rendben, jó a kép, a hang, a geometria, egyszóval minden. Milyen hiba várható, minek az előjele ez a "képvillantás"?
Válaszukat előre is köszönöm.
