Sziasztok Tanyalakók!
A szóban forgó készülék azzal a hibával került hozzám, hogy bekapcsolás után nem indult. A hibát az eltérítő csatlakozó kiégése és a körülötte lévő ellenállások forrasztási hibája okozta. Az említett problémák javítása után a készülék elindult, de bekapcsolás után mikor megjött a kép meg a hang kikapcsolt majd újra indult. Ezt megcsinálja egy párszor, és utána nem kapcsol ki működik rendesen. Gondoltam a kondenzátorok cseréje megoldja a problémát de nem. Kicseréltem a kondikat a táp szekunder-primer körében, a függ részben az sor fokozatban, de a hiba csak megmaradt.Utána a tápfeszültségek ellenőrzésénél a 142V csak 137v cseréltem a táp ic-t is de a jelenség csak maradt. Elővettem a régi jól bevált hajszárítós trükköt és furcsa módon bárhol melegítem a készüléket a hiba eltűnik. A kérdésem az lenne volt-e már valakinek ilyen hibája,és vajon mi okozza.
Üdv.nyaki72
Van egy samsung tv-m aminek sajna egyre rosszabb a képe.Fotókon látható, hogy a kép alján becsíkozódott és körben kb 1 centi szélességben "kerete" van.Nos ilyen hibát még nem javítottam ezért kérném a segítségeteket. Amit eddig csináltam az a szokásos elkó csere a tápban.A feszültségek jók stabilak.Melegítettem a processzorát de változást nem tapasztaltam.Előre is köszönöm a segítséget.
https://kephost.com/images/2017/09/27/IMG_0166.jpg
https://kephost.com/images/2017/09/27/IMG_0169.jpg
https://kephost.com/images/2017/09/27/IMG_0175.jpg
Üdv Mindenkinek !
A címben szereplő plazmához kérnék ötletet.
Be/ki kapcsoláskor adja az üdvözlő hangot,RC-re reagál, de a panelon semmi nem történik. Feszek jók, mind megvannak. Halk zúgás hallatszik, úgy tűnik a panelból. Az X-Mainra gyanakszom ( LJ41-08457A), de lehet hogy itt valaki tud okosabbat mondani? Köszi, Gondif
Ismét egy kis segítséget kérnék vkinek :)
Tanyán még nincs fent de már szóltam neki, hogy regizzen :)
"Bekapcsoláskor - míg bejön a kép - a hangszóróból néhányszor hangos dübörgés hallatszik. Ahogy megjelenik a kép, néha egy pillanatra beáll tökéletesen, aztán totál szinkron hiba, negatív kép - mint a francia SECAM-nál. AV- ről viszont tökéletes. A távra 2-3 sec. után reagál. Illetve az utasítást azonnal veszi, csak a végrehajtás késik. Ezt onnan tudom, hogy ha 3-szor nyomom meg a menüben a léptetést akkor hármat lép tovább, csak 2-3 szekundummal később, késleltetve. Csatornát is ennyi ideig vált. Ha hangoláskor beütöd a csatorna számot, megjön szépen a kép és 2-3 sec. után szétesik, ahogy feljebb írtam. "
Köszönöm! :)
Pityesz
