Üdvözlök mindenkit !
Adott a címben szereplő ívelt TV. Készenlét van. Bekapcsoláskor háttérvilágítás elindul,
a kijelző sötét marad, Ez van kb. 4 másodpercig, az után visszamegy készenlétbe.
Úgy két másodperc elteltével újra kezdi és ezt ismételgeti végtelenségig.
Háttérvilágítást mértem, rendben van. Az egyetlen tápfesz, 13VDC a bekapcsolt állapot
időtartama alatt (4s) stabil, zajmentes. A kijelzőről semmi dokumentációt nem találtam.
Végeztem rajta pár alap mérést (zárlat, szakadás), semmi gyanús.
Mivel a mainboard-hoz sem találtam semmi használhatót, a csere mellett döntöttem.
Hiba volt, a csere mainboard-al is ugyanazt csinálja. Lehúzott kijelzővel sem változik semmi.
Elképzelhető, hogy oda-vissza kommunikál a kijelzővel, ha nem "találja" újraindul?
Ha valakinek volna ötlete, hálás lennék...
Mainboard: BN41-02528A
Power Supply: BN44-00876A
LCD: CY-VK055HGAV2H
Laci
Néhány héten belül ez a harmadik különböző model számú 55"-os Samsung ami azzal a hibajelenséggel érkezik, hogy újra indul. Végtelenségig tenné, ha hagynám. Hátulról nézve a jobb oldali cof panelre menő szalagkábelt lehúzom elindul, hang és háttérvilágítás van. Egyenként összehasonlítva cof chip-ek körüli kondenzátorok azonos ohm értéket mutatnak.
Gondolom a kijelző lehet hibás. Létezik valami trükk, vagy engedjem el?
Ebben a kijelző tip. a mellékletben.
Köszönöm,üdv,kovi
Sziasztok. Samsung tévét javítok és segítséget kérnék tölletek.
A tévé bekapcsol majd pár másodperc elteltével kialszik a háttérvilágítás.
A fénycsövek invertele felöl sercegő hangot hallani és ahogy elkezd sisteregni egyből kialszanak a fénycsövek. Kérdésem az lenne, hogy fénycsövet kell cserélnem vagy valameik trafó a bűnös? Hol lehet ezeket beszerezni? Digitális harcsának írtam mailt remélem válaszol.
Tisztelt Kollégák!
Egypaneles 43"Samsung táppal küszködök.RAJZOT keresek hozzá.Mivel eddig nem sikerült két egyformát legyártaniuk, fotót teszek fel. A 12 voltos ág eldurrant. Sok minden kicserélése után is ingadozik.Külső tápról indítva és a háttér is aktiválva látszik, hogy a main és a kijelző is rendben. Előre is köszönöm!
Verzió 01/UNU7090
A hátlap most került elő.
Közeli fotó kellene a tápegységről (VN43UH130 )és a led driverről.kb 15darab smd alkatrész már cserélve. De a 12 volt még ugrál.Elképzelhető,hogy valami szétdurrant smd-t rosszúl azonosítottam!
