Tisztelt kollegák!
A napokban büszke tulajdonosa lettem egy samsung i900 (omnia)készüléknek.
A felhőtlen örömömet,csak az árnyékolja be,hogy nem jövök rá,hogy miként tudnám a telefonkönyv,vagy SIM adatokat az asztali pc re menteni!Már átdúrtam szinte mindent a guglin!
Ha valaki tudna ebben segíteni,nagyon nagy örömet okozna!
Előre is köszönöm!
Molnitron
Szevasztok!
A címbeli telefon 2011-ben lett véve, a vejem 3 éve adta nekem. Ennek a telefonnak az a tulajdonsága, hogy az
akkut hamar lemeríti. Vettem újat, aztán ismét újat, hogy ha úton vagyok valahol, akkor be tudjam tenni a töltöttet. Otthon délben, és este is tölteni kellett, és este a töltés után mindig áttettem éjszakára repülő üzemmódba, akkor még délelőtt jó volt. Egy reggel visszakapcsolva azt láttam, hogy az akku le van merítve így is. Feltöltöttem. A hiba úgy jelentkezett, hogy a gombot megnyomva bejött az ernyőkép, de amikor a bekapcsoló ikont elhúztam jobbra, nem jött az ujjam alatt, nem kapcsolt be, csak a többedik próbálkozásra. Ha bekapcsolt is, és a "Menü"-be akartam belépni, hiába tettem rá az ujjamat, nem kapcsolt be. Megpróbáltam a laptopom USB portjára csatlakoztatni, kiírta, hogy az illesztőprogram keresése sikertelen volt. Viszont a telefon megcsinálódott. De csak 1-2 óráig, aztán kezdte elölről.
Szerintetek javítható ez a telefon, vagy dolgozott a programozott amortizáció, és kuka?
Köszi a reagálásokat előre is.
Üdv.: Pista.
A problémám hogy a telefonom tegnap óta csak a háttérképig jut el utána újraindul. Hogyan lehetne rajta segíteni? Valaki le tudná írni lépésről lépésre pontosan,valamint a fájlok fellelhetőségi helyét? Eddig csak a download módba sikerült belépnem. Mit kell innentől csinálni vele?
Nagyon köszönöm!
Üdv! CorMyuS
a lentebb lévő topic következménye ez az újabb.
Van olyan program,amivel teljes mentést-mintegy lemezképfájlt készíteni,amit hiba esetén csak visszatölt a telefonra?
persze ezt naprakészen kellene tartani.
Számítógépre vagy sd kártyára mentés,felhő alapú mobilnettel nemigen megy.
köszönöm.
