adott egy Samsung NP530U4C laptop, ami évekig jól működött. 1 hete elkezdte azt a tünetet produkálni, hogy sleep mode-ba kapcsolva elsötétült a képernyő, de nem kapcsolt ki teljesen.
Hosszú power gomb nyomásával leállt.
Bekapcsolás után indításkor kb 5-10 sec késéssel jelenik meg csak kép a kijelzőn, majd a Samsung logo megjelenése után nem megy tovább.
Néhány ki-be kapcsolás után elindult rendesen, ez az állapot eltartott 1-2 napig, most már egyáltalán nem megy tovább a logo-n. Először azt hittem, hogy túlmelegedett, és a hővédelem kapcsolt le.
BIOS-ba be lehet lépni, látja is a HDD-t. USB-ről sem bootol (látszólag olvassa, de nem megy tovább)
Memóriát szintén látja megfelelően, HDD lehúzása sem változtat a helyzeten.
Van ötletetek, hogy merre kezdjem a hibakeresést? Elsőként táp hibának gondolnám (kiszáradt elkó?) Ebből 1 db van az alaplapon, 16V rated, 5V körüli értéket mértem a lábain. Érdemes megpróbálnom kicserélni, vagy rossz az irány?
Előre is köszönöm,
kogabe
Nekiálltam egy Samsung Q1 akkujának kicserélni a celláit.
Jó is lett, igaz az állapot jelzése nem volt jó, de elment majdnem 2 órát.
Szétszedtem megint, lemértem lemerülve kiderült, hogy az egyik cella még mindig gyenge. kicseréltem egy másikra amit már leteszteltem hogy jó.
De az a cella fel volt töltve a másik 2 meg nem.
Ahogy beraktam a laptopba töltésre, meghülyült az akku elektronirálya.
Nem is tölt pedig azt jelzi, de nem változik, és letiltotta nem is működik,
nem jön ki feszültség.
Ha megnyomom a tesztet az akkun akkor a 20-50-100% villan fel 3 egymás után.
Próbáltam lemerítettem, és próbáltam visszaraktam a régit de akkor is ugyan az a jelenség.
Van valakinek ötlete mit lehet kezdeni vele?
Előre is köszönöm ha tud valaki segíteni benne.
Szevasztok!
A tárgyban jegyzett gépezet javításával kapcsolatban kérek segítséget.
Semmi életjelet nem ad, töltést sem juttat az akkumulátornak.
A tápfeszt megkapja, ameddig rajz nélkül lehetett végig mértem a feszültség útját, de elakadtam. :(
Ismeri közületek valaki ezt a gépet, esetleg valami tapasztalat?
Az alaplap típusa: BA41-01978A HST
Kép itt van róla:
http://www.aliexpress.com/store/product/For-SAMSUNG-NP300-NP300E-NP300E5X-latop-motherboard-BA41-01978A-BA92-10336B-100-tested/1242272_1807089480.html
A családban lévő laptopok mindegyike rendesen kezeli, látja a szóban forgó 1TB Samsung külső HDD-t kivéve az asztali PC nem. Mindegyik számítógépen Win7 64 bites operációs rendszer fut.
Mindig a saját tápegységéről működik a HDD. Az asztali PC (két magos processzor, 6GB RAM) több USB portján is próbáltam, sikertelenül.
Amikor csatlakoztatom a PC-n az USB porthoz "számítógépben"(kép4) nem jelenik meg mint meghajtó.
Az "eszközök nyomtatók" ablakban(kép3) és az "eszközkezelőben"(kép6) is jelzi az eszközt.
A "lemezkezelés"(kép5) mutatja a méretét de kötetcímkét nem.
Mi ilyenkor a teendő?
Tisztelettel: Köris
