Sziasztok Samsung ue50h6270ssxzg televízión nincsen kép.
Hang van ,háttérvilágítás van, hangerő gombra reagál,pittyenik olyan samsungosan,emeli csökkenti a háttérvilágítást üzemmód váltásnál.Kérdésem az lenne ,hogy ez t-con panel hiba,vagy főpanel hiba?
Segítséget előre is köszönöm.
Üdv mesterek. Javitom a fent emlitett TV-t. Azzal hozták, hogy szük a kép. Vagyis kicsi a sorméret. A C404 zárlata kiégette a nyákot, kifordult a DZ403 és az R423-mas is. A javitás után a kép széles lett és párnatorzitott, amit a servis menüben sem lehetett korigálni. Forrósodott az L405. A Q801 cseréje után rendbejött a képméret és a párnatorzitás is elmult cserébe most a Q801 forrósodik. A bekapcsolás után 15 percel már 80C körüli a hőmérséklete és ez az ami aggaszt. A tapasztalatom szerint ez nemjó jel, de nemtudom merre tovább. Letekertem az L405 tekercset nem-e menetzázlatos, nemvolt az, visszateretem. A Q 801 eredetileg IRF 630-as volt de csak 640-est kaptam. Miétr melegszik ennyire a moszfet? Van vlm ötletetek?
Szebb napot mindenkinek!
A fenti tipusú tv-vel a következő a gond:
Bekapcs után 5-6 szor ujraindulgat és csak ezutánmegy de akkor rendesen.Kikapcsolom fél óra után bekapcs és ugyanúgy 5-6 indulás mire elindul.Minden induláskor kép-hang rendben.
Miután szétszedtem és kitakarítottam belőle 1 fél vödör szemetet átnézve 1-2 forr hiba volt ,átforrasztottam a problémás helyeket ,átmértem ,átnéztem tüzetesen de semmi mást nem találtam.
Ha valaki találkozott ilyen cuccal segítsen legyen szíves,mit nézzek még át rajta ,esetleg konkrétan mit kellene cserélni.
Küszi és üdv :Mika.
Találtam néhány gyengébb kondit a tápban és a függ. részen,+ jópár repedt forrasztást. A hiba maradt: kb 2 h járatás után kikapcsolt stby-ba,viszont azonnal újra lehetett indítani. Pár perc után megint kikapcsol. A CXA2165 -re gyanakszom, viszont amikor bekapcsolom, a képcső belül mintha néhányszor áthúzna amikor megjön a kép, utána megy rendesen, szép a kép. Van valakinek tapasztalata/ ötlete?
