Üdvözletem!Nem tudná nekem valaki megmondani hogy Samsung CZ20F12T tv szervíz menüjébe hogyan tudok belépni.Előre is köszönöm.
Sziasztok! Nos kicsit meglepődtem mikor hozták a tv-t, mert az alsó részen a keret mindkét oldalt el volt törve. (szerintem valakinél volt és nem tudta szétszedni törés nélkül), nos a hiba ami a kuncsaft mondott sötét a kép. Én bármilyen beállítást amit ilyenkor szoktam visszavettem, és alapon is homogénen sötét a kép, tehát a háttér világítás nem lehet a gond , de azért megnéztem szétszedtem , valóban azzal nincs gond , de egyformán sötét a kép , minden beállítást visszavettem , valamennyivel jobb lett de nem lehet normálisan kivilágosítani a képet.
Olyan mint amikor hiányzik egy szín, mert ha leveszem a színt akkor barna minden és nagyon sötét. Azért érdekes mert a T-con RUNTNK5538TP, A main pedig BN 64-03629A
Ha valakinek van ezzel kapcsolatban tapasztalata megköszönném, mert a toshiba cuccokat utálom, na mindegy. Szóval ha tudsz segíteni megköszönöm.
Üdv : Attila
Üdv mindenkinek!
A fent nevezett készüléknél a képet megfelezve, a bal fele jó, a másik jobb felén meg zöldes-kék fátyol alatt megy a kép. Nem ez volt a hibája, hanem a t-con panel 2.5V-os tápja volt rossz.Táp-ic cserélve, lett kép, de ez most új hiba! Mi lehet ez? Ha valaki tud valami idevalót, kérem sagítsen. Köszi
Hi!
Megint van egy problémás eset. A készülék bekapcsoláskor és kikapcsoláskor is kattog. Degauss relé, illetve menet közben rapszódikusan leáll és csak főkapcsolóval lehet életet verni bele. Nem kh, végig ütögettem. Kondik nagyja kicserélve. Egyébként mikor elmegy belőle az élet, mintha nem is lenne áram alatt. Most várom hogy lekapcsoljon, persze ilyenkor megy. Bár a kattogás az örök.
Valaki találkozott már ezzel?
