Centrifugázás közben a fent jelzett mosógép hirtelen megállt DE hibajelzéssel (nyitott ajtót képzelt).
Alkatrészt meglestem,kontaktokat tisztítottam,hátha alapon,
Hiba maradt. Megrendeltem az új reteszt,de ha már szétszedtem és várnom kellett,meg hosszú hétvége is volt meglestem a panelt.
Az ajtózár relénél megszakadt a fólia,pótoltam.
TNY266 IC-t cseréltem mert gyanúsan kormos volt a lába,mellette az UF4007 szintén hasonló okokból cserére lett ítélve.
más versenyzőt nem találtam,aki gyanús lett volna.
megjött az ajtózár összeraktam,vígan dalolt hiba nélkül
Centri progam elindít lekapcsolt szivattyúzással (2 perc,enged egy kis vizet,majd kiszivattyúzza) minden ok,lefutott.
15 perces gyorsmosás indít,ereszti a vizet és nem akar leállni..
Gyors kikapcs,szint érzékelő kikap,megfújkál,vissza.
Vízszint érzékelés helyreált,betöltötte amit kell majd vár...
Motor nem indul,hibajelzés nincs,idő számlálóeg se moccan...
Na itt értem az ötletek végére..
Elvileg triakok jók,relék is annak tűnnek.
Kapcsolást sajnos csak az 500nxw tipushoz találtam,de nincs sok eltérés.
Pl triakból a kapcs rajzon 3 egyforma van ehy eltérő
Az én panelomon pedig 2-2 egyforma.
Mivel új gépet beszerezni most nagyon esélytelen,viszont a mosoda sem járható hosszú távon,nagy reményekkel várom az ötleteket..
Előre is köszönöm!
Üdvözlök mindenkit erre a mosógép vezérlőre volna szükségem,mert
elszállt benne minden(proci,kijelzőmeghajtó,kondik,stb)valószínűsíthetően túláram volt a tettes.Villámlott odakünn is meg odabenn is.
bolti ára 21-e forint ami nem fér bele most a költségvetésbe.
ezek a feliratok találhatóak a panelon:MFS-MDF8NPH-00 L/f
:10 DC 1300158 CBNBJFAF 0031
:MFS-MDF 8NPH-00/101017/1LF0013
segítségeteket előre is köszönöm:
Krisztián
Belefutottam ebbe a hibába. A gép inverter motor meghajtású és taogenerátor sincsen benne. Gépet szétszedtem semmi nincs eldugulva, kap.csövet kifúvattam. Fűtés is rendben van! Programokat szépen végigviszi kivéve a centrifugálást és azt sem minden esetben. Általában 5 perc hátralévő időnél visszaugrik 15 percre, és van hogy ezt többször megcsinálja. Panelon nem látni semmit, 3 éves gép. Rendeltem bele szintérzékelőt, de amíg megjön szeretném a véleményeteket, ötleteteket kérni. Még az inverter ic-re gyanakszom.
Köszönöm
Javítási útmutatóra vagy szervizkönyvre lenne szükségem egy SAMSUNG WF0804Y8E/YLE mosógéphez. Jól jönne valami teszt üzemmód leírás. Néha csak forgatja a dobot és közben az hátralevő idő sem csökken. Ez kb. megunásig és kikapcsolásig tudja. Az szokott segíteni, ha kivesznek valamit a dobból. Csapágycsere és csillagcsere volt, de korábban is csinálta. Mintha a szivattyúnak is fura hangja lenne.
Tapasztalat esetleg valakinek?
Előre is köszönöm,
J
