Hello,
A Samsung ECOBUBLE WF60F4 mosógépből dohos-penészes büdős szag jön ki.
Leginkább a szűrő tisztításakor tör elő.
-Nade nem értem, hogy egy-egy mosás utáni leeresztéskor, hogyan lehet, hogy ugyanaz a víz "pang" benne?
-Ésha mégis így van, akkor milyen anyaggal lehetne ezt közömbösíteni, talán pl. ecettel???
Kérem,hogy Guest és guriga ne szóljon hozzá.
A fenti mosógépet az ügyfél nem tudja már bekapcsolni. Ezért a műhelyben felejtette. Az ügyfél elmondása szerint .Egy ideig , ha kikapcsolta,véletlenszerűen tudta , bekapcsolni. Ezért úgy használta , hogy,ha , egyszer csak bekapcsolt,akor az időzítőre tette. Amig az időzítőn volt,bekapcsolt állapotban,addig tudott mosni vele.
Most már nem kapcsol be egyszer sem. Ezért már,miután behozta a műhelybe,nem érdekli.
Jelenleg az ajtózárt nem kapcsolja be. Egyáltalán nem lehet bekapcsolni. Egy relé kattog,ha a kapcsolót megnyomják. A panelt kivették az "aszpikból". Úgy tűnik smd ellenállások vannak leégve rajta ? 'Egy másik , ismeretlen , alkatrész is leégett ? Egy a kishűtőbordán lévő TO220-ISO tokozású alkatrész müa háza szétrepedt ? Ha ," becsapják" a gépet , akkor , mindent csinál ?
Ehhez kérem a segítségeteket !
Üdv varga jano
Helló!
Ezt a mikrót egy jó ismerősöm hozta. Elmondása szerint néha nem melegít. Aztán megjavul magától. Mivel mechanikus én úgy gondoltam biztosan az érintkező lesz a hibás az időzítős kapcsolójában. Ám szétszedve kiderült, hogy ebben már nem a hagyományos kapcsoló van, elektronikus időzítésű a gép. A nagy érintkező pogácsái ugyan kicsit meg vannak pirulva, de nem olyan mint ami be van égve. Megtisztítottam üvegecsettel, most megy. Azt szeretném tudni van ezeknek ismert hibájuk ami ezt okozza? A benne levő relét sajnos nem tudtam szétszedni, akár az is lehet hibás...
Üdv.: Ízirájder
Üdv! Hibajelenség: a gép elindul felveszi a vizet de amikor ki kellene nyomnia a vizet meg áll hibakoddal ami aszivattyura utal. Szivattyú cserélve lett változás nincs. Ha leengedem a vizet a centri elindul rendben elvégzi a dolgát. Valakinek van ötlete? Segítséget előre is köszönöm.
