A fent említett készülék nem látja a sim kártyát sehogy sem.
Most a gyári rom van rajta,azelőtt több romot is próbálgattam rajta. Sajnos ami a telefonban van imei szám,az nem egyezik azzal,ami a dobozán van.:/
Próbáltam átírni a imeit,sikerült is,de úgy sem olvasta a simmet. Valaki tudja,mit lehet vele csinálni?
a lentebb lévő topic következménye ez az újabb.
Van olyan program,amivel teljes mentést-mintegy lemezképfájlt készíteni,amit hiba esetén csak visszatölt a telefonra?
persze ezt naprakészen kellene tartani.
Számítógépre vagy sd kártyára mentés,felhő alapú mobilnettel nemigen megy.
köszönöm.
Siasztok!
Fenti telót hozta a kolléga. Kiírja hogy galaxy ace 4, és újraindul. Feltettem rá (többször) Odinnal 1 file-os és 4 file-os romot is, utóbbinál egyszer pillanatra továbbment a Samsung logóig, de 1-2 mp után újraindult, és csak a Galaxy Ace 4 , rezeg és restart. Kuka lesz?
Érdekesség kikapcsolva is illetve bekapcsolva is a táblagépen nem akar megjelenni a kép csak szürke háttér miközben fut a gép. Tehát csak a kijelző nem megy a maga rendszer fut.
Rendeltem hozzá a kijelzőhöz kábelt és még rosszabb volt a helyzet. Valószínű rossz minőségű kábelt küldtek tehát nem az a baj. Gondoltam az akkumulátorra. Ugyanis mintha töltéskor nagyobb eséllyel kapcsolna be százalékos arányban.
Amikor nem akar bekapcsolni, akkor izzik a hátlapja a processzor körül vagy a memória körül.
Viszont ha bekapcsol, akkor nem melegszik és akkor akár napokig megy ha nem engedem hogy kikapcsoljon a kijelző.
Ezt egy Amoled órával tudtam elérni,
Ami nem engedi hogy kikapcsoljon a kijelző. Ugyanis egyetlen egy tizedmásodpercre kikapcsol a kijelző már nem kapcsol vissza. Ilyenkor folyamatosan nyomom a Power, Vol -, Vol+ gombot, addig míg jól el nem indul.azaz 50x is ujrainditom mire elkapja..
Évek óta ez van nem jobb, és nem rosszabb. Az akkumulátorra a tesztprogram azt írja hogy "jó."
Nyilván kora miatt nem tökéletes azért de nem feltételezem hogy az lenne a baj. De pár órát még így is bír.
Viszont mivel szépen működik, és hibamentesen működik a rendszer, meg akarom menteni.
Nagyon szívesen veszek hozzáértő szavakat..
Köszönöm szépen és mindenkinek kellemes ünnepeket kívánok jó egészséget!
