Jó estét mindenkinek!
Úgy néz ki rossz napjaim vannak.Ezt egy kollégám hozta. Mikor hozzá került , világított mint a 100-as égő, mert nem volt meg a 200V a videó végfoknak. Mielőtt elromlott ,előtte egy nappal vékony szines csíkok voltak a kép tetején.
Szakadt volt az R420 68ohm 2W ellenállás, és zárlatos volt a TDA6107 íc.Kicseréltem és a 200V szűrő elkóját is . Bekapcsolás után megjött a videó táp, de nincs rajta kép.
Az előzmény csíkokból gondoltam hogy hiba lehet a képeltérítésben. Kicseréltem a C307/308 kondenzátorokat ,meg az La8740 íc-t. A +/- 15V mérhető volt az íc-n , de kép utána se lett. próbáltam foglalatot is, de nem segített. A videó végfokban a DZ504 9,1V-os zéner vissza vezetett. Kicseréltem, és mértem a mellette levő két zénert is. Kép még most sincs.
Hirtelen nincs több gondolatom. Jól jönne a segítség.
Köszi előre a segítséget.
dínó
Üdvözlet mindnkinek!
Szégyen ide szégyen oda de megkérdezem.
Hogy lehet ezt a távirányítót szét bontani úgy hogy ne törjön.
Ja és honnan kezdjem,meg mondom őszintén még ezt a távirányítót nem szedtem szét,és nem akarom eltörni.Csatolom a képet hogy melyikről van szó,próbáltam szét nyitni de nem tudtam ez nem olyan mint a régebbik ahol a körömmel könnyedén szét lehetett kapni.Ez nagyon össze van gyógyulva.
Várom megtisztelő válaszotokat,üdvözlettel:buszosgyuri.
I have LCD LE37R72BX/XEC , and hae problem in image (picture) i have teste panel and TCON a i yhink is ok, anybody have firmware for this LCD
do you can help-me ?
Best regard
Kedves Kollégák!
F51 sasszi.
Hang van kép nincs az y és a z board hűtöbordái hidegek, pontosabban a z enyhén langyos. Tápok megvannak, biztosítékok jók (a zöldek is).A logic board-on a Led2 villog 1mp-ként a Led1 nem világít.
Hátha van ötlete valakinek merre induljak el.
Az ügyfél persze sokat nem akar rá költeni.
Köszi, üdv,kovi
