Most futottam bele ebbe a tvébe, az alap hiba hogy nem lehet bekapcsolni. A sorvégtranzisztorra gondoltam, de ez épp volt. Ezek után a konvergencia icéket cseréltem, mert meg voltak égve a 3,9R ellenállások, de ez sem változtatott semmit. Ekkor találtam egy zárlatos zénert DZ414 ( 5,1V ), és egy zárlatos tranyót Q853 ( BUT11AF ), mást nem találtam a körben. Még cseréltem az eltérítő icét, LA7845. Most ott tartok, hogy bekapcsoláskor megjön a NF, a csövek fűtenek, és 2-3 másodperc múlva kikapcsol készenlétbe. Műterheléssel javítható, vagy ki lehet a védelmet iktatni, míg nem találom meg a gondott benne?
Udvozletem a Tisztelt KollegaUraknak!!!
Egy , a cimben szereplo,TV javitasaban szeretnek tanacsot,segitseget kerni.A keszulek zarlatos sortranzisztorral kerult hozzam.A tulaj azt mondja hogy kb 1-2 evvel ezelott mar volt javitva ezzel a hibaval,akkor kerult bele egy C5583-as tranzisztor.Ugyan akkor cserelve voltak a C-E-be levo impulzus kondenzatorok is es tobb kontakthiba "elharitas" nyomai latszanak a sorvegfokban.SM-et innen a Tanyarol letoltottem.75W-os izzoval terhelve a sorvegfok tapjat,az ugy nez ki hogy rendben van.Rajz szerint,a sorvegfokban,FJL6920-as tranzisztor mukodik.Azt meg is tudom rendelni a TME-tol.Az impulzus kondik is cserelve lesznek.A kerdesem az volna,hogy mire figyeljek meg kulonosebben oda,mik a tipus hibak? Mivel a keszulek Magyarorszagrol szarmazik es ott is gyartottak,bisztos a Ti kezetekben mar tobb is megfordult.
Kossz a segitseget,Peter
Ezzel a Tv-vel lenne gondom! a hibája, hogy minden sáv-tartományban rögtön elhangolódik!Tehát biztos nem melegedés miatt...
Nem találkoztam még ilyesmi hibával,és a tv ezen része kicsit idegen nekem mivel nem kimondottan tv szerelőnek tanultam, de érdekel a téma és szívesen foglalkoznék vele, ezért kérem a segítségeteket, hogy egyáltalán hol kezdjem a hibát keresni!A tunerre gyanakodom, de olvastam hasonló eseteket itt a fórumon így valószínűnek tartom, hogy talán valamelyik kondi lehet a bűnös...sehol nincs melegedésre, púposodásra utaló nyom.
Köszönöm a segítséget, és a tanácsokat!
üdv mindenkinek!
elektchris
Keresném a köv T-cont:RUNTK 5351TP 0055FV
Jelenség hang van, kép nics,háttérvilágítás van, világít rendesen de kép továbbra sincs. A T-con megkapja a 12voltot.
Üdv: Attila
