Üdvözlet Mindenkinek!
A fent jelzett készülék kijelzőjének jobb felső sarkában megjelent egy kis kék boríték-szimbólum, benne egy "A" betúvel.A tulajt meglehetősen zavarja, mert többnyire kitakarja a csatorna jelzéseket.A TV DIGI szolgáltatóval megy.Kérem a tapasztalt kollégák segítségét, hogyan lehet eltüntetni.
irokéz
A címben nevezett készülék a következő hibát produkálja, feszültség alá helyezve azzaz amikor dugaljba be dugom, azzonal fel kapcsol a háttérvilágitasa, képtartalom nincs, kikapcsolni nem lehett.
A kérdésem az lenne hogy találkozott e valaki hasonló jelenséggel?
Mérni még nem mértem semmit rajta, mivel nem egy kis tv, s kevés helyem van.
Ezért kicsit célirányosan indulnék neki a javításnak.
Köszönöm előre is az információkat.
Üdv Istvan78!
Hoztak a hétvégén egy 52 colos Samsung tv-t, aminek a kijelzője hibásodott meg ( a csatolt fotón látható jelenséget produkálva). A bal oldalán vízszintesen duplázott mindent, jobbra haladva fokozatosan javulva, a jobb harmadán már jó volt a kép.
A megoldás a bal oldali cof egyik tesztpontjának összekötése a kijelző felső paneljén lévő ponttal, a szokásos zománchuzalos módszerrel.
A cof fólián balról a hatodik pont, a felső panelen balról az ötödik VOFF pont. A képeken viszonylag jól láthatók a forrasztási pontok, a zománchuzal már alig - mert elég vékonyat használok erre a célra.
A tulaj nagyon örült a megoldásnak, mert az 52 colos kijelző nem olcsó mulatság és már többen próbálkoztak sikertelenül. Azért pár órát méregettem - próbálgattam mire összejött.
Remélem valakinek jól jön majd.
Joco
Helló!
Holnap bemegyek a kórházba és bent is leszek pár napig, ezért kérem sürgős segítségeteket.
Adott a készülék ami éget szagot eregetett magából. Elhoztam és nekem a ptk tűnt hibásnak kicseréltem, hazavittem. Majd pár nap múlva (ma) rámtelefonáltak, hogy az éjszaka folyamán újra jött belőle ez a füstszag. Elhoz szétszed, de SEMMI nem látszik rajta, a dolog érdekessége, hoyg tulaj elmondása szerint KI VOLT KAPCSOLVA a készülék. Kivettem a hálózati kapcsolót, talán!, de egyáltalán nem biztos, hogy mintha az lenne aludas. Gondolom a fázis- nulla között átvezethet.
Sztetek?
Üdv.: Ízirájder
