Van egy samsung 40A656-os nálam. Sip408A BN4400197A A táp indul, de nincs háttér.. Fel se villan... Kint napon látni, hogy a tv ok, van kép stb.. Látszólag minden ok... PCF is.. Minden jónak tűnik... De fel se villan... Szereztem egy másik tápot.. Persze nem ilyen, csak majdnem.. Az Bn4400199.. UGyan ez, csak az másik kijelzőhöz való. Az enyém 1500V, ez 2100.. Az se indul el alapból, de ha lehúzom a kiscsatit az "inverter felöl", akkor elindul 2-3 mp-re, De nem tudom átverni, hogy menjen.. Az LD-t felhúzom 12V-ra (lamp detect), de akkor is lekapcsol.. A FB-el nem tudom mit kellene csinálni.. 13ohmmal van lehúzva GND-re.. Nem tudok olyan értéket adni neki, hogy ne kapcsoljon ki.. A saját tápon kicseréltem a 2 db LM358-at, s a Jó panelról áttettem az inverter IC-jét (LX1692) és a 74ahc123-at.. De ugyan az, fel se villan.. Lehúzott csatival sem.. Fogalmam sincs, miért.. A Balancer (a kijelzőn lévő panel) panellel szokott gond lenni?? LD magas.. Az FB-n nem tudom minek kellene lennie..
KÖszi
Laci
Érdeklődni szeretnék, hogy otthon javítható-e a sok kis zavaró hiba, ami egyre gyakrabban fordul elő?
Pl.: Ami jelenleg állandó hiba, hogy bekapcsoláskor kb. 15mp-ig a bemeneti választót mutatja.
Először akkor jött elő, amikor box helyett CI+ kártyát használtam. Azt hittem a kártya lassítja le.
Már régen nem használom a kártyát, de ebben az állapotban maradt.
Ritkán előfordul, hogy egy pillanat alatt bekapcsol, ahogy új korában.
A PC-t is a TV-vel használom és néha villan egy nagyot, mintha vakuzna.
Van, hogy bekapcsoláskor vibrál a kép.
Mondjuk ezt nem nagyon tudom leírni, de megpróbálok felrakni videót róla.
linkek: https://www.youtube.com/watch?v=WoA1Peeu7VM
https://www.youtube.com/watch?v=hQfDgILnKgI
https://www.youtube.com/watch?v=khLO8fYN8v0
Olyan, mintha egyszerre kétféleképpen jelenne meg a kép, csak a másik kép elcsúszva, szemcsésen, más színekkel.
Korábban futott is a kép. Olvastam róla, hogy másoknak megoldotta ezt a problémát egy minőségi kábel.
Vettem a PS-hez, meg a PC-hez is 2.1-es HDMI kábelt. Darabja 7000Ft volt 3 éve.
Pár hónapig jó is volt, aztán azóta egyre többször jelentkezik a vibrálás.
PS4-nél minden bekapcsolás utan, játék közben, vagy kb. 5 perc múlva kikapcsolt a kép pár másodpercre és a hang is elment 1mp-re.
PS5-nél eddig még nem jelentkezett ilyesmi, csak picit villódzik a kép. Ekkor átváltok PC bemenetre, majd vissza és jó lesz.
Egy idő múlva elkezd akadozni az animáció ki és bekapcsolásnál. Van, hogy nem kapcsol ki, vagy nem kapcsol be.
Később tudom csak "újra" kikapcsolni. És, amikor jön egy vibrálás, az újraindítás után, a 15mp-es várakoráson kívűl, olyan simán megy, mint új korában. Az apróságok szinte mindennaposak, A vibrálás változó, olyan 1-4 hét.
Raktam a TV mögé led szalagot és a TV usb-jébe csatlakoztattam. Szépen működött is 1 hónapig.
Tök jó volt, hogy a tévével együtt kikapcsolt. Aztán elkezdte a hülyeségét és bekapcsolt a led.
Aztán ki-be és nem hagyta abba. Szóval most már külön tápja van a led szalagnak.
Mi az, ami a tévében kikapcsolt állapotban az usb-t be-ki kapcsolgatja?
Egyébként a menüvel üzem közben nem szokott gond lenni, csak a be és kikapcsolás zavaros.
A szoftverfrissítések nem javítottak a felmerülő hibákon.
Meg lehet ezt otthon csinálni, vagy kénytelen leszek hetekig nélkülözni?
Esetleg a szervizben mennyiért csinálnák meg?
Köszönöm a válaszokat!
Szép napot!
Üdv fórumlakók.
Hozzámkerült egy elég érdekes hibát produkáló samsung TV. Menet közben kb. félóránként mintha újraindulna a készülék. rövid feketeség, majd írja, hogy milyen bemeneten van és a képernyőmód beállítása (kiemelt, film stb.) Mindíg visszaállítódik kiemeltre, viszont a fényerő, kontrasztbeállítások megmaradnak. Amikor először került hozzám, a bekapcsológombja volt rosz, ezt cseréltem, majd ment a készülék rendesen, pár hétre rá kezdte el ezt produkálni.
Azóta: Gombokat, infrát lehúzva is marad a jelenség és a táp teljesen át kell kondenzátorozva, de hiába.
Update: Hajszál pontosan fél óránkánt indul újra. :)
Mi problemája lehet ilyenkor?
A címben említett készülék ki-be kapcsolgat, de semmire nem reagál. A gombokra sem, és a távra sem, egy pillanatra megjön a kép és már kapcsol is ki. A main UE40D5500RWXXH BN94-05188V van benne. A fórumon olvasgatva nand flash hiba lehet, ezt honnan lehet beszerezni, és hogy lehet írni? Válaszokat előre is köszönöm.
