Elmesélem a javitásomat, amivel 3 napig szenvedtem sajat tudatlanságom miatt :)
Hozták ezt a régi Samsungot, azzal a hibaval, hogy eloszor nem fogta a tv musorokat, majd ezután csak dvd nezesere használták, majd mostmar elment a hang is meg a kép se nincsen.
Bekapcsolom hát a havazás az olyan mint amikor a kepernyo döglodik alig latni a rizs-szemeket.Hang az csak jel nelkuli susogas, a kep csak a legerosebb helyi adon van de az olyan valami erossegu mintha Tunguzibol jönne.
1. Eloszor is mivel hang nincs ugye keresni a KF-ben, az LA7520 KF-IC labai atforrasztva megjon a hang es megjon a normalis havazás is.
2.Mivel semmit nem fog a helyi adon kivul ezert tjuner ki masik be, es megjon minden kep szep erosen, de villog a kép.
Regi tjunert kinyitom atcinezek minden gyanus cinezeseket, így megjavul a régi tjuner is.
3. Na most kovetkezik a 3 nap szenvedés: mi villogtatja a képet, plussz még csikorog a trafó de nem tudom melyik a hálozati- vagy a nagyfesztrafó.
De vertikálisan is el van tolva fölfelé, és villog mint a stroboszkóp.
Vertikális trimmerrel lejjebb huzhatom a képet, de akkor is az aljában olyan visszapödört kép van, meg hát az aljától 5cm-re 2cm-es fekete csík. De villog mint az állat, minden trimmer jó, vertikálisnál minden elkó csere, TA7698 sync IC-nel minden elkó csere, mindent amit talaltam a P54S sasszihibarol minden gyanus alkatresz atmérve. Primer elkok atmerve, kezdtem a horizontalist minden elko merve, minden jó. Piszkalgathatom en az ujjammal a fóliaoldalon nem valtozik semmi.
Es akkor ma gondolkozok hogy ez olyan mint amikor szalad a kép, de sehol nincs a vertikalis futasra trimmer, mig elkezdem követni a vert szinkront, es a szalagkabelhoz jutok ami az elolapra vezet, de hat mikoze az elolapnak a vertikalishoz, na es ekkor ugrott be... Lehet hogy van elöl valamiféle poti. JAJAJJAJAJJ kinyitom elöl a memorizálo gombos-csatornakeresô ajtót, és ott egy poti a VERT-HOLD ra, ..egybôl örömömben madarat lehetett velem fogatni :)
El volt tekerve maximalisan és olyan gyorsan szaladt, hogy vibrálásnak látszodott a kép..
Már vagy 2 éve biztos nem javítottam ilyen régi Samsungot és teljesen kiment a fejembôl hogy ott az ajtó mögött poti is van..
Kérdezem tôletek: történik mással is ilyen baklövés vagy csak én vagyok ilyen bunkó ?...
Kicsit hosszura sikeredett, üdv mindenkinek!
Egy Samsung UE32C4000PWXXH tv hangja torz lett. Idős néninél állandóan max hangerőn ment. Kisebb hangerőn is torzít. Fejhallgató kimeneten teljesen jó.
Gyanítom valamelyik hangszóró nem bírta. Melyik szokott tönkre menni ami az alján van vagy ami a hátulján? A hangvégfok ugye bírni szokta?
Köszönöm ha segítetek.
Feri
A fenti készüléket hozták hogy nézzem már meg mit lehet vele kezdeni.Egyelőre még csak méricskélek leskelődök mert elég nikotinos a tv.A kondikon a következőket mérem C812/813 125V ,C827 183V, c815 15V. A katódok 163V-on vannak.Melegen főkapcsolóval nem indul csak ha várok egy kicsit. Készenlétből távval indul de kép nincs.Néha azonban előjön,akkor viszont szép a kép,Átforrasztottam a kényes helyeket de nincs változás.Mit nézzek meg mert jó lenne megcsinálni.
Üdv Belfi!
Üdv mindenkinek! A készülék háttérvilágítás hibával került hozzám, ezért a kijelzőjét le kell vennem. Ez 42-43 col-ig ugye kézzel nem jelentett problémát, de ezeket a nagyobb kijelzőket kissé körülményesebb le emelni. Érdekelne hogy van-e valaki aki használ ezekhez tapadókorongot, és ha igen milyet.
