Azzal a kérdéssel fordulok hozzátok, hogy a fenti nyomtató a képen látható módon nyomtat, leszedtem a fedelét és levegővel kitisztítottam a port és a pöszmöszöket, de továbbra is így nyomtat, a toner eredeti samsung nem után gyártott. Hogyan lehet kiszűrni, hogy a nyomtató vagy a toner hibás. Előre is köszönöm a választ.
Tonya
A hibát megelőzően a nyomtató szétszerelésre került más hibából kifolyólag.
Összerakás után csak fekete-fehérben nyomtat.
A státusz-led zöld.
Valakinek van ötlete arra nézve, hogy mi okozhatja a hibát?
Üdv.:
Laci
Van a tárgyban megemlített nyomtató.
A probléma az volt hogy egy papír begyűrődés után kattogott elég hangosan a nyomtató.
Szétszedtem és arra a megállapításra jutottam, hogy az úgynevezett Fuser Assy-nél(itt van a melegítés) szorul az egyik henger.
Ezt működés közben ellenőrizni is tudtam,.
Erre létezik valami olajféleség, vagy cserélnem kell?
Maga a nyomtatás hibátlanul megy.
Esetleg honnan tudok hozzájutni?
A service manualját feltöltöttem az oldalra.
üdv
Tisztelz kolegák,
az irodában van 1 egészen szépen nyomtató és működő a cimben említett nyomtató. Műszakilag nincs is gond vele, de a toner utánpótlásával igen. Gond abban van, hogy az eredeti toner kazetta irreálissan drága és a lenyomtatott pl2000 oldal után üresset jelent még akkor is ha bőven van benne por. Az utángyártottakkal viszont az a baj, hogy már mielőtt jelezné, hogy üres a nyomtatás már csíkos, halvány, szóval kifogyott a por, kispórolják. Annak érdekében, hogy kiderítsem mennyit nyomtatott le 1 adott kazettával, mivel több utángyártó is van, szükségem van arra a számra amelyen cserelem és össze tudjam hasonlítani kitöl érdemes-érdemessebb vásárolni.
előre is köszönöm a minnél gyorsabb választ
