Tisztelt Kollégák!
Fenti nyomtató a csatolt képen látható jelenséget produkálja teli fekete lap esetén.
A toner az új géphez adott fél töltésű első töltése után van.
Hogy új korában is volt-e valamilyen hibája nem tudom, mert akkor ilyen tesztet nem csináltam. Panasz akkor még
nem volt rá. Szeméttartály üres. Mivel az egyes toner szétszedések után a hiba súlyossága változik, el tudom képzelni, hogy van valamilyen módszer, vagy trükk a helyrepofozására. A vízszintes csíkokkal együtt lehetne élni.
Minden tippet ötletet előre is köszönök,
üdvözlettel
bbgames
(a csatolt kép jobb oldala szemből nézve a printer bal oldalából jön)
Ebben a nyomdában szószerint elpukkant a PWR rwgulátor IC. Ez egy 6 lábú I2-pak -6F lábú /hasonló a TO-220-5F hez/. Az IC úgy pukkant el, hogy nincs meg a týpusjelzése.
Kérem, ha valaki tudja, vagy valakinek van ilyen nyomdája és megtudná nézni, hogy milyen ez a IC, segítsen. Vagy ha valaki tudja hol található a tápegység rajza, nagyon megköszönom.
A címbeli nyomtató a tesztlapokon levő érdekes hibát prudukálja, azaz színes nyomtatásnál az A4 oldal szélességében 3/4-ig nyomtat, maszatol egy kicsit és utána semmi. A fekete viszont "kitart" az oldal széléig. Szétszerelés, szemrevételezés és tisztítás után vagyok vele, illetve a dobegyég reset volt (56 Ohm csere, a reset előtt is hibás volt a nyomtatás) Fizikai vagy elektromos gond lehet ?
Az a gondom hogy több Samsung CLP 300-as nyomtatóból próbálok egy működőt csinálni, de még mindig csíkoz.
A képalkotó egységet szétszedve kicseréltem a
fekete Transfer Unit?-ot egy szép egyenletes színűre, mert a gumihengeren csíkozás volt látható.
Így néz ki
https://www.ifixit.com/Guide/Samsung+CLP-300+Black+Toner+Transfer+Unit+Replacement/32951
a 8-as képtől láthatóak.
A transfer belt is cserélve lett, azon is csíkozás volt látható.
És ezután is szinte ugyanúgy csíkoz függőlegesen.
Újra szétszedtem az OPC dobnál, most mindegyik gumihengernél teljesen egyenletes a szín.
Az elképzelhető hogy a beégetőműben is csíkos valamelyik henger?
Ez már 3 hiba egy egységben.
Ha találok még gumihengert benne, mivel szabad megtörölni?
Száraz pamut anyaggal, esetleg alkohol?
Vagy semmivel?
kösz a válaszokat
