Hozzám került egy tablet,hogy nem kapcsol be,valamint nem tölt,töltőt rádugva,csak az akkumulátor ikon és töltés csíkoz,hogy tölt. Levéve aksit vissza a jelenség ugyanaz,picit " megbikázva töltve tápról az aksira ,elindult,töltött.Nos a probléma mindig az,hogy új aksival és csontra lemerítve,szintén nem tölt,nem indul el,csak lehúzva aksit és akkor tölt.Találkozott ilyen problémával valaki?! :/ Típushiba lenne ezeknél a tableteknél? Új szoftver frissítést is raktam rá,hátha rendszer probléma.Amúgy tölteni tölt igy,ha nem merítem le teljesen.Hard reset után is ugyan ez a jelenség. Várom a tippeket,észrevételeket. Köszönöm.
A fenti Samsung hdd -hez keresek panelt.
Ez egy SATA- s vezérlő panel.
Csak a panelt , a mechanikai egysége valószínűleg jó.
Ha valakinek akadna hibás vinyója ilyen típussal , és használható lenne a panelja akkor még tennék egy próbát a megmentésére.
Előre is köszönöm .
jó napot az volna a kérdésem hogy két db Samsung Galaxy Tab-ot össze lehet úgy szinkronizálni,úgy hogy mindkét Tableten ugyan az az excel táblázat fut és ha az egyik Tableten be írom az értéket a másik Tableten is meg jelenjen ugyanaz az érték és ugyan abban a sorba.
Ez a dolog meg oldható köszönöm előre is a válaszokat.
adott egy Samsung NP530U4C laptop, ami évekig jól működött. 1 hete elkezdte azt a tünetet produkálni, hogy sleep mode-ba kapcsolva elsötétült a képernyő, de nem kapcsolt ki teljesen.
Hosszú power gomb nyomásával leállt.
Bekapcsolás után indításkor kb 5-10 sec késéssel jelenik meg csak kép a kijelzőn, majd a Samsung logo megjelenése után nem megy tovább.
Néhány ki-be kapcsolás után elindult rendesen, ez az állapot eltartott 1-2 napig, most már egyáltalán nem megy tovább a logo-n. Először azt hittem, hogy túlmelegedett, és a hővédelem kapcsolt le.
BIOS-ba be lehet lépni, látja is a HDD-t. USB-ről sem bootol (látszólag olvassa, de nem megy tovább)
Memóriát szintén látja megfelelően, HDD lehúzása sem változtat a helyzeten.
Van ötletetek, hogy merre kezdjem a hibakeresést? Elsőként táp hibának gondolnám (kiszáradt elkó?) Ebből 1 db van az alaplapon, 16V rated, 5V körüli értéket mértem a lábain. Érdemes megpróbálnom kicserélni, vagy rossz az irány?
Előre is köszönöm,
kogabe
