Kaptam a készüléket, saját használatra lenne. T-mobilos volt, ügyfélszolgálaton megadták az Imei-hez tartozó kódot. Yetteles simkártyával indítva kérte a kódot, beírtam, nem fogadta el. Sim nélkül indítva a # 7 4 6 5 6 2 5 * 6 3 8 * NCKCODE # kódot beírva az utolsó kettőskereszt után nem történik semmi.
Ügyfélszolgálat nem tudott segíteni, pedig nem csak simán leráztak.
Esetleg valaki tudná függetleníteni?
Üdv: Jácint
Szevasztok!
A címbeli telefon 2011-ben lett véve, a vejem 3 éve adta nekem. Ennek a telefonnak az a tulajdonsága, hogy az
akkut hamar lemeríti. Vettem újat, aztán ismét újat, hogy ha úton vagyok valahol, akkor be tudjam tenni a töltöttet. Otthon délben, és este is tölteni kellett, és este a töltés után mindig áttettem éjszakára repülő üzemmódba, akkor még délelőtt jó volt. Egy reggel visszakapcsolva azt láttam, hogy az akku le van merítve így is. Feltöltöttem. A hiba úgy jelentkezett, hogy a gombot megnyomva bejött az ernyőkép, de amikor a bekapcsoló ikont elhúztam jobbra, nem jött az ujjam alatt, nem kapcsolt be, csak a többedik próbálkozásra. Ha bekapcsolt is, és a "Menü"-be akartam belépni, hiába tettem rá az ujjamat, nem kapcsolt be. Megpróbáltam a laptopom USB portjára csatlakoztatni, kiírta, hogy az illesztőprogram keresése sikertelen volt. Viszont a telefon megcsinálódott. De csak 1-2 óráig, aztán kezdte elölről.
Szerintetek javítható ez a telefon, vagy dolgozott a programozott amortizáció, és kuka?
Köszi a reagálásokat előre is.
Üdv.: Pista.
Helló!
A sajátomról van szó. Érdekesen viselkedik, mert van úgy, hogy simán elmegy 2 napot, de olyan is, hogy 12 óra után lemerül. A kilőhető dolgok kilőve , nem megy a net semmilyen formában és a futó szolgáltatások közül is csak az ami a legfontosabb. Nagyon keveset beszélek rajta, játszani pedig nagyon ritkán. Azon gondolkodtam még, hogy néha ne, a saját töltőjével töltöm, bár így is azt jelzi, hogy teljesen fel van töltve.
Üdv.: Ízirájder
Tisztelt kollegák!
A napokban büszke tulajdonosa lettem egy samsung i900 (omnia)készüléknek.
A felhőtlen örömömet,csak az árnyékolja be,hogy nem jövök rá,hogy miként tudnám a telefonkönyv,vagy SIM adatokat az asztali pc re menteni!Már átdúrtam szinte mindent a guglin!
Ha valaki tudna ebben segíteni,nagyon nagy örömet okozna!
Előre is köszönöm!
Molnitron
