Sziasztok ! A fent jelzett hiba lehetséges attól, hogy az új kijelző és érintőpenel hibás!Ezt a két funkciót nem az érintőpanelen aktiválom hanem a penel
alatt van kialakítva az érintő amely felett van ez érintőpanel ! Lehetséges hogy az érintőpanel leárnyékolja az alaplapon elhelyezett érintőket! ha közvetlen érintem őket akkor tökéletesen érzékelnek! Várom válaszotokat!
Megörököltem a fiam készülékét. Van benne NFC. Tudom ezt használni az NFC-s belépőkártyám helyett?
Üdv: Jácint
Telefonguruktól kérnék tanácsot.
Fiam annyira biztonságossá tette a telefonját,hogy ő maga sem emlékszik a feloldó ábrára.
Ha nem voltam egyértelmű,a képernyőn megjelenő számbillentyűzeten kell a krix-krax-ot bevinni,és a teló máris használható.Sajnos most csak hívni lehet.
Létezik valamilyen megoldás,amivel rendes működésre lehet bírni a készüléket,és nem kerül sokba?
Üdv.:davidm
Sansung J5 2017 telefonom töltése teljesen bizonytalan, jelenleg egy kábelem van, amivel teljes árammal (1,5A) tudom tölteni, de az is bizonytalan. A többi kábellal csak 0.12-0,9A tölt, de mivel általában nem kontrollálható az áram, sokszor órák alatt nem megy bele semmi. Most kifújkáltam az aljból a koszt, alkohollal kimostam, de rosszabb, mint volt.
Kitakarítható ez valahogy vagy cserélni kell az aljat (amit én nem tudok, mivel ahhoz szét kéne szedni a telefont)?
