Szevasztok!
A címbeli telefon 2011-ben lett véve, a vejem 3 éve adta nekem. Ennek a telefonnak az a tulajdonsága, hogy az
akkut hamar lemeríti. Vettem újat, aztán ismét újat, hogy ha úton vagyok valahol, akkor be tudjam tenni a töltöttet. Otthon délben, és este is tölteni kellett, és este a töltés után mindig áttettem éjszakára repülő üzemmódba, akkor még délelőtt jó volt. Egy reggel visszakapcsolva azt láttam, hogy az akku le van merítve így is. Feltöltöttem. A hiba úgy jelentkezett, hogy a gombot megnyomva bejött az ernyőkép, de amikor a bekapcsoló ikont elhúztam jobbra, nem jött az ujjam alatt, nem kapcsolt be, csak a többedik próbálkozásra. Ha bekapcsolt is, és a "Menü"-be akartam belépni, hiába tettem rá az ujjamat, nem kapcsolt be. Megpróbáltam a laptopom USB portjára csatlakoztatni, kiírta, hogy az illesztőprogram keresése sikertelen volt. Viszont a telefon megcsinálódott. De csak 1-2 óráig, aztán kezdte elölről.
Szerintetek javítható ez a telefon, vagy dolgozott a programozott amortizáció, és kuka?
Köszi a reagálásokat előre is.
Üdv.: Pista.
Kaptam a készüléket, saját használatra lenne. T-mobilos volt, ügyfélszolgálaton megadták az Imei-hez tartozó kódot. Yetteles simkártyával indítva kérte a kódot, beírtam, nem fogadta el. Sim nélkül indítva a # 7 4 6 5 6 2 5 * 6 3 8 * NCKCODE # kódot beírva az utolsó kettőskereszt után nem történik semmi.
Ügyfélszolgálat nem tudott segíteni, pedig nem csak simán leráztak.
Esetleg valaki tudná függetleníteni?
Üdv: Jácint
Szervusztok!
A címben szereplő telefonom egyik napról a másikra nehezen kezdett el reagálni az érintésre, koppintásra. Használhatatlanná vált. Igaz régi és mondhatni téglának való már, de én szerettem... A NET-en balga mód utánaolvastam több helyen, angol és német oldalakon is. Ott a factory, majd hard reset-tet ajánlották. Most ott tartok, hogy beboot-ol a készülék, de a kijelzőn megjelenő első párbeszédablakból nem tudok továbblépni, mert nem reagál a koppintásomra, még annyira sem mint amikor a kezdeti hiba fennállt. Van esetleg még valami tippetek? Vagy dobjam ki?! :(
Előre köszönöm!
Szépnapót Mindenkinek
Olyan kérdéssel fordulnék hozzáértő szakikhóz,hogy a cimben lévö telefonra fel lett telepitve a Viber. Fel is települt de mikor kéri a telefonszámot ahová a reg kodót kel küldeni Küldés- röktön aszt irja ki "A viber beállitáshoz internett kapcsolat szükséges" Arra gondoltam nem e a skype zavar be amit letöröltem, de mivel egész kevés a memória hely csináltam egy gyáriadatók vissza álitást. Újra telepitettem mindent minden müködik rendesen, Play áruház tehát van net. De a viber ugyan azt irja ki mi a teendő ilyenkor. De azé köszi a segitséget
