Érdekesség kikapcsolva is illetve bekapcsolva is a táblagépen nem akar megjelenni a kép csak szürke háttér miközben fut a gép. Tehát csak a kijelző nem megy a maga rendszer fut.
Rendeltem hozzá a kijelzőhöz kábelt és még rosszabb volt a helyzet. Valószínű rossz minőségű kábelt küldtek tehát nem az a baj. Gondoltam az akkumulátorra. Ugyanis mintha töltéskor nagyobb eséllyel kapcsolna be százalékos arányban.
Amikor nem akar bekapcsolni, akkor izzik a hátlapja a processzor körül vagy a memória körül.
Viszont ha bekapcsol, akkor nem melegszik és akkor akár napokig megy ha nem engedem hogy kikapcsoljon a kijelző.
Ezt egy Amoled órával tudtam elérni,
Ami nem engedi hogy kikapcsoljon a kijelző. Ugyanis egyetlen egy tizedmásodpercre kikapcsol a kijelző már nem kapcsol vissza. Ilyenkor folyamatosan nyomom a Power, Vol -, Vol+ gombot, addig míg jól el nem indul.azaz 50x is ujrainditom mire elkapja..
Évek óta ez van nem jobb, és nem rosszabb. Az akkumulátorra a tesztprogram azt írja hogy "jó."
Nyilván kora miatt nem tökéletes azért de nem feltételezem hogy az lenne a baj. De pár órát még így is bír.
Viszont mivel szépen működik, és hibamentesen működik a rendszer, meg akarom menteni.
Nagyon szívesen veszek hozzáértő szavakat..
Köszönöm szépen és mindenkinek kellemes ünnepeket kívánok jó egészséget!
Címben jelzett okostelefon függetlenítése után nem lehetett bekapcsolni a WiFi-t..
Kikapcsolási állapotből áthúzva a bekapcsolásra egy pillanatra megjelenik a BE (át nem színeződve) és be nem kapcsolódik. Megoldást keresve..megtörtént a telefonon az EREDETI ÁLLAPOTra visszaállítás. .leállítás utáni (SIM kártya nélkül) bekapcsoláskor PIN kódot kér ....Mi a PIN kód ?. Mi a megoldás ?
Köszönöm a segítő hozzászólásokat.
A PIN kód MEDOLDVA 1234
A WiFi továbbra sem kapcsolódik be.
Üdv.mindenkinek!
Szeretném tudni van-e lehetőség átmásolni a telefon számokat PC-re.
Tisztelettel, welding alt
Érdeklődni szeretnék telefon ügyben.
Üveg beszerzési forrást ill.hozzá ragasztót hol lehet beszerezni?
Mennyiből lehetne megoldani,illetve házilag
érdemes-e hozzáfogni?
A kijelző jó,a telefon teljesen müködik,csak az üvegdarabok potyognak le.
Köszönöm.
