Sansung J5 2017 telefonom töltése teljesen bizonytalan, jelenleg egy kábelem van, amivel teljes árammal (1,5A) tudom tölteni, de az is bizonytalan. A többi kábellal csak 0.12-0,9A tölt, de mivel általában nem kontrollálható az áram, sokszor órák alatt nem megy bele semmi. Most kifújkáltam az aljból a koszt, alkohollal kimostam, de rosszabb, mint volt.
Kitakarítható ez valahogy vagy cserélni kell az aljat (amit én nem tudok, mivel ahhoz szét kéne szedni a telefont)?
Van egy Samsung sgh-m110 es telefonom és egyszerüen nem találok hozzá sehol unlock kódot.
Nem csináltam még függetlenítést ezért szeretnék segítséget kérni.
Ha van valaki aki ért ezekhez a dolgokhoz akkor nagyon megköszönném ha segítene.
Előre is köszönöm!
Üdv.:Hübi
a fenti géphez keresnék szoftvert,amivel újra tudom indítani.
Jelenleg ezt írja ki,gombkombinációkkal újraindul,de rögtön visszadobja ezt a képernyőt.
Kaptam a készüléket, saját használatra lenne. T-mobilos volt, ügyfélszolgálaton megadták az Imei-hez tartozó kódot. Yetteles simkártyával indítva kérte a kódot, beírtam, nem fogadta el. Sim nélkül indítva a # 7 4 6 5 6 2 5 * 6 3 8 * NCKCODE # kódot beírva az utolsó kettőskereszt után nem történik semmi.
Ügyfélszolgálat nem tudott segíteni, pedig nem csak simán leráztak.
Esetleg valaki tudná függetleníteni?
Üdv: Jácint
