Szervusztok !
A fenn említett telefonomon sajnos a vezérlő billentyűk nem működnek. Illetve jobbra és balra igen valamint a középső gomb. Mi lehet a probléma? A pcb összekötő fóliakábel illetve maga a fóliaérintkező a felső ( csúszka ) részben ?
Lehet-e esetleg vásárolni fóliakábelt? ( Ha az a probléma )
A problémám hogy a telefonom tegnap óta csak a háttérképig jut el utána újraindul. Hogyan lehetne rajta segíteni? Valaki le tudná írni lépésről lépésre pontosan,valamint a fájlok fellelhetőségi helyét? Eddig csak a download módba sikerült belépnem. Mit kell innentől csinálni vele?
Nagyon köszönöm!
Üdv! CorMyuS
Tudna valaki segíteni a függetlenítésben?
A szolgáltató válasza szerint,2017 előtti telefonhoz nem tudja beszerezni a feloldó kódot.
Esetleg x160 x200 e210 telefont is vennék,mivel anyukám keze nem kompatibilis tapicskás telókkal..
Köszönöm.
Érdekesség kikapcsolva is illetve bekapcsolva is a táblagépen nem akar megjelenni a kép csak szürke háttér miközben fut a gép. Tehát csak a kijelző nem megy a maga rendszer fut.
Rendeltem hozzá a kijelzőhöz kábelt és még rosszabb volt a helyzet. Valószínű rossz minőségű kábelt küldtek tehát nem az a baj. Gondoltam az akkumulátorra. Ugyanis mintha töltéskor nagyobb eséllyel kapcsolna be százalékos arányban.
Amikor nem akar bekapcsolni, akkor izzik a hátlapja a processzor körül vagy a memória körül.
Viszont ha bekapcsol, akkor nem melegszik és akkor akár napokig megy ha nem engedem hogy kikapcsoljon a kijelző.
Ezt egy Amoled órával tudtam elérni,
Ami nem engedi hogy kikapcsoljon a kijelző. Ugyanis egyetlen egy tizedmásodpercre kikapcsol a kijelző már nem kapcsol vissza. Ilyenkor folyamatosan nyomom a Power, Vol -, Vol+ gombot, addig míg jól el nem indul.azaz 50x is ujrainditom mire elkapja..
Évek óta ez van nem jobb, és nem rosszabb. Az akkumulátorra a tesztprogram azt írja hogy "jó."
Nyilván kora miatt nem tökéletes azért de nem feltételezem hogy az lenne a baj. De pár órát még így is bír.
Viszont mivel szépen működik, és hibamentesen működik a rendszer, meg akarom menteni.
Nagyon szívesen veszek hozzáértő szavakat..
Köszönöm szépen és mindenkinek kellemes ünnepeket kívánok jó egészséget!
