Azzal kaptam a készüléket, hogy nem lehet bekapcsolni. Akku le volt merülve nagyon, meg ha jól sejtem, a töltő csatlakozóját újra kell forrasztanom, mert csak enyhe feszítésre tölt. El is indult, de Factory Mode-ban, és kínai menüsort látok.
Tudna valaki segíteni? Persze én is böngészem közben a netet.
Közben találtam egy videót, ami bemutatja:
https://www.youtube.com/watch?v=Tdc5SnSmx1I
A baj az, hogy nem reagál a volume UO/DWN gombokra, illetve ha nyomkodom a többit, akkor elkezd felfelé szaladni körbe-körbe a menü, így vélhetőleg be van ragadva, ezért lép induláskor a factory menübe. Szét kell szednem mindenképp.
Üdv: Jácint
Egy ismerősöm telefonjában hirtelen több kijelző lett, mint az célszerű lenne. Kicseréltem olyanra ami (még) egyben van, de akadtak más gondok. Láthatólag az egyik csatlakozó sérült és két "bolha" is hiányzik a panelról. Ezen utóbbiak azonosításában kérnék segítséget, ha lenne valakinek ötlete.
Köszönettel: Kiss Z.
a lentebb lévő topic következménye ez az újabb.
Van olyan program,amivel teljes mentést-mintegy lemezképfájlt készíteni,amit hiba esetén csak visszatölt a telefonra?
persze ezt naprakészen kellene tartani.
Számítógépre vagy sd kártyára mentés,felhő alapú mobilnettel nemigen megy.
köszönöm.
Samsung Galaxy S6 edge szoftver frissítés után eltűnt a telefonszámaim egy része.
Android 6.0.1.re frissített a telóm és azóta nincs meg a telefonszámaim nagy része. A névjegyzékben szerepel a név csak a telefonszám nem. Van szerintetek valami esély hogy visszahozzam őket?
Üdv.: G.
