Sziasztok ! A védőüveg megadta magát, hogy lehet ezt egyszerűen eltávolítani? Üdv!
Sansung J5 2017 telefonom töltése teljesen bizonytalan, jelenleg egy kábelem van, amivel teljes árammal (1,5A) tudom tölteni, de az is bizonytalan. A többi kábellal csak 0.12-0,9A tölt, de mivel általában nem kontrollálható az áram, sokszor órák alatt nem megy bele semmi. Most kifújkáltam az aljból a koszt, alkohollal kimostam, de rosszabb, mint volt.
Kitakarítható ez valahogy vagy cserélni kell az aljat (amit én nem tudok, mivel ahhoz szét kéne szedni a telefont)?
Vettem a fenti készüléket amihez USB C kábelt adnak.
Kérdésem az, hogy kapható -e USB és USB C adatkábelt kapni?
Az asztali gépemben nincs C -s csatlakozó.
Le szeretném menteni a telefonon lévő képeket.
Bluetooth -on keresztül próbáltam de nem tudom párosítás után sem átküldeni a képeket, de visszafelé működik az adatátvitel.
A telefonon a nem sikerült kapcsolódni felirat jelenik meg pedig az asztali gépen a fogadás be van kapcsolva. Nem tudom hogyan kell egy képet kijelölni és a Bluetooth -on keresztül átküldeni.
Köszönöm ha segítetek.
Üdv. Galibali
Köszönöm a segítségeket!
Üdv, Galibali
Rendeltem e-Bayon egy Samsung GT-B2710 mobilt, mert nálunk már nem kapható, és egy idős barátom már nagyon megszokta. Elvileg magyar nyelvvel kellet volna jöjjön, de nincs benne. Hogy lehet belevarázsolni a magyar menüt? Nem találtam róla semmi használható anyagot. Gondolom kellene egy jó firmware, és rá kellene valahogy tenni. ebben szeretnék segítséget kérni.
