A címbeli telót hogyan lehet feloldani, ha elfelejtették a képernyő zár kódot? Bekapcsolás után csak a számbillentyűt írja ki. 4 jegyű számkódot vár a telefon. Az sem baj, ha gyári visszaállítással csak működjön.
(10000 lehetőség, nem akarom végig próbálni ☹️)
Köszi.
Helló!
A sajátomról van szó. Érdekesen viselkedik, mert van úgy, hogy simán elmegy 2 napot, de olyan is, hogy 12 óra után lemerül. A kilőhető dolgok kilőve , nem megy a net semmilyen formában és a futó szolgáltatások közül is csak az ami a legfontosabb. Nagyon keveset beszélek rajta, játszani pedig nagyon ritkán. Azon gondolkodtam még, hogy néha ne, a saját töltőjével töltöm, bár így is azt jelzi, hogy teljesen fel van töltve.
Üdv.: Ízirájder
Érdekesség kikapcsolva is illetve bekapcsolva is a táblagépen nem akar megjelenni a kép csak szürke háttér miközben fut a gép. Tehát csak a kijelző nem megy a maga rendszer fut.
Rendeltem hozzá a kijelzőhöz kábelt és még rosszabb volt a helyzet. Valószínű rossz minőségű kábelt küldtek tehát nem az a baj. Gondoltam az akkumulátorra. Ugyanis mintha töltéskor nagyobb eséllyel kapcsolna be százalékos arányban.
Amikor nem akar bekapcsolni, akkor izzik a hátlapja a processzor körül vagy a memória körül.
Viszont ha bekapcsol, akkor nem melegszik és akkor akár napokig megy ha nem engedem hogy kikapcsoljon a kijelző.
Ezt egy Amoled órával tudtam elérni,
Ami nem engedi hogy kikapcsoljon a kijelző. Ugyanis egyetlen egy tizedmásodpercre kikapcsol a kijelző már nem kapcsol vissza. Ilyenkor folyamatosan nyomom a Power, Vol -, Vol+ gombot, addig míg jól el nem indul.azaz 50x is ujrainditom mire elkapja..
Évek óta ez van nem jobb, és nem rosszabb. Az akkumulátorra a tesztprogram azt írja hogy "jó."
Nyilván kora miatt nem tökéletes azért de nem feltételezem hogy az lenne a baj. De pár órát még így is bír.
Viszont mivel szépen működik, és hibamentesen működik a rendszer, meg akarom menteni.
Nagyon szívesen veszek hozzáértő szavakat..
Köszönöm szépen és mindenkinek kellemes ünnepeket kívánok jó egészséget!
A fent említett készülék nem látja a sim kártyát sehogy sem.
Most a gyári rom van rajta,azelőtt több romot is próbálgattam rajta. Sajnos ami a telefonban van imei szám,az nem egyezik azzal,ami a dobozán van.:/
Próbáltam átírni a imeit,sikerült is,de úgy sem olvasta a simmet. Valaki tudja,mit lehet vele csinálni?
