Üdvözlet!
Találkozott már valaki az említett telefonnál olyannal, hogy a wifi kb 40 Mbps sebességnél nem megy gyorsabban? Mintha egy korlát lenne benne. Más márkájú telefon, laptop, pc simán a dupláját is tudja. Utp kábelen 240Mbps a max. Mióta ilyen azóta már volt két rendszerfrissítés, de nem változott. Hálózat visszaállítás is volt. Teljes rendszervisszaállítást nem akarok csinálni. Vajon mi lehet a baja?
Szervusztok!
A címben szereplő telefonom egyik napról a másikra nehezen kezdett el reagálni az érintésre, koppintásra. Használhatatlanná vált. Igaz régi és mondhatni téglának való már, de én szerettem... A NET-en balga mód utánaolvastam több helyen, angol és német oldalakon is. Ott a factory, majd hard reset-tet ajánlották. Most ott tartok, hogy beboot-ol a készülék, de a kijelzőn megjelenő első párbeszédablakból nem tudok továbblépni, mert nem reagál a koppintásomra, még annyira sem mint amikor a kezdeti hiba fennállt. Van esetleg még valami tippetek? Vagy dobjam ki?! :(
Előre köszönöm!
Vennék egy duál sim-es okos-telefont. A fenti típusra gondoltam. Kérdeznélek benneteket van e valmi komolyabb gond rejtett probléma ezzel a típussal ami miatt esetleg nem tanácsos ezt venni. Esetleg ebben az árban másik típust ismertek e.
Tanácsaitokat előre is köszönöm.
Laci
Rendeltem e-Bayon egy Samsung GT-B2710 mobilt, mert nálunk már nem kapható, és egy idős barátom már nagyon megszokta. Elvileg magyar nyelvvel kellet volna jöjjön, de nincs benne. Hogy lehet belevarázsolni a magyar menüt? Nem találtam róla semmi használható anyagot. Gondolom kellene egy jó firmware, és rá kellene valahogy tenni. ebben szeretnék segítséget kérni.
