Szépnapót Mindenkinek
Olyan kérdéssel fordulnék hozzáértő szakikhóz,hogy a cimben lévö telefonra fel lett telepitve a Viber. Fel is települt de mikor kéri a telefonszámot ahová a reg kodót kel küldeni Küldés- röktön aszt irja ki "A viber beállitáshoz internett kapcsolat szükséges" Arra gondoltam nem e a skype zavar be amit letöröltem, de mivel egész kevés a memória hely csináltam egy gyáriadatók vissza álitást. Újra telepitettem mindent minden müködik rendesen, Play áruház tehát van net. De a viber ugyan azt irja ki mi a teendő ilyenkor. De azé köszi a segitséget
Van ez a telóm: Samsung Galaxy Core Prime
Kölcsönadtam és úgy kaptam vissza, h. az illető beleélte magát,
azaz iyen háttérkép, olyan saját beállítások, stb.
Hááát gondoltam én ezzel nem szarozok, h. egyesével visszaállítsak mindent,
meg törölgessek belőle mindent, na mondom a hardware-reset segít a gondon.
Én úgyis már csak mp3 hallgatásra használom, meg alkatrészek fényképezésére,
valamint wifi-n keresztül adatlapok / bekötési rajzok böngészésére, stb.
Mert h. vettem egy modernebb telót, és telózásra azt használom.
Így ebbe sim-et sem rakok.
Amikor a hardware-reset után elindítom a telót, akkor szokásos módon kezdi előröl az alapbeállításokat.
-Nyelv, -kiválasztom h. Magyar
-Majd kéri h. kapcsoljam ki a telót, mert nincs benne sim, majt tegyek bele egyet és kapcsoljam vissza.
Ennek a pontnak az átugrását válaszom, mert ezt is lehet.
-Wifi bekapcsolása, jelszó megadása, majd sikeres kapcsolat.
-Szerződés elfogadása.
-Majd fiók ellenőrzése
erre megadom az emilcímet, meg a jelszót, és a történet itt véget is ér.
Kapok egy hibaüzit, és ennyi.
Mit szeretnék?
egy agyoncsupaszított, minden felesleges progitól mentes, full alapszolgáltatásokat tudó telót,
amibe nem lesz sim már többet soha, csak mp3 lejátszásra, meg fényképezésre lenne használva...
Mert erre még jó lenne a masina. kidobni nem kéne, mert amúgy semmi baja,
az akksija is még jó,
-de hogy lehetne újra beindítani?
A tippeket előre is köszönöm.
Ui.:
számomra megoldásként mindenféle hack-elés is megfelelne,
az se baj ha más OS lesz rajta, v. az se, csak egy "dos",
(ehhez nem értek,)
-a leg egyszerűbb,
-leg kevesebbet tudóbb,
-leg kissebb helyet foglaló megoldás érdekelne, 1-2 alap médiás funkcióval...
Ezzel a készülékkel lehet kísérletezni, ezt már telózásra nem akarom használni többet...
Szia.
Próbálgattam letölteni a play áruházból néhány ilyen tisztító/takarító progit de nem voltam elragatattva a hatékonyságaiktól. Vagy tele volt reklámmal vagy mindig ugyanannyi mb látott.
Tudna-e valaki ajánlani valami elfogadhatót.
Köszönöm.
Van egy Samsung B2710 telefonom,amelyel olyan problémám van,hogy bluetoothos kihangosítóhoz ha hozzá csatlakozik,rendszertelen időnként bontja a kapcsolatot,majd 5-10 másodperc múlva ujra felépíti.
Próbáltam már több fajta kihangosítót,köztük Nokiát is,de mindegyikkel azonos problémát produkál,így a telefon vagy annak valamelyik beállítása lehet hibás.
Ha van valakinek valamiyen tippje,hogy hogyan induljak el benne,azt megköszönném!
