A meglévő telefon új,garanciális.Lehet-e függetleníteni,esetleg úgy,hogy szükség esetén az eredeti állapot vissza állítható legyen?A készülék tiszta,a telefonszám szűnt meg az adott szolgáltatónál,/flottás volt/,és most másik flottánál lenne egy új telefonszám,amihez viszont nincs telefon.Üdvözlettel
Reparator1
Sziasztok! Adott a fenti telefon gyengélkedő aksival ! Vettem bele az ALIN egy aksit amit originálnak hirdettek , nos kapacitás egyenlő a nullával egy hosszabb beszélgetést sem bír ki ! Reklamálni akartam az eladónál de már nem elérhető! Tudnátok egy elérhetőséget, ahol garantáltan eredetit kapok! Üdv!
Telefonguruktól kérnék tanácsot.
Fiam annyira biztonságossá tette a telefonját,hogy ő maga sem emlékszik a feloldó ábrára.
Ha nem voltam egyértelmű,a képernyőn megjelenő számbillentyűzeten kell a krix-krax-ot bevinni,és a teló máris használható.Sajnos most csak hívni lehet.
Létezik valamilyen megoldás,amivel rendes működésre lehet bírni a készüléket,és nem kerül sokba?
Üdv.:davidm
Azzal kaptam a készüléket, hogy nem lehet bekapcsolni. Akku le volt merülve nagyon, meg ha jól sejtem, a töltő csatlakozóját újra kell forrasztanom, mert csak enyhe feszítésre tölt. El is indult, de Factory Mode-ban, és kínai menüsort látok.
Tudna valaki segíteni? Persze én is böngészem közben a netet.
Közben találtam egy videót, ami bemutatja:
https://www.youtube.com/watch?v=Tdc5SnSmx1I
A baj az, hogy nem reagál a volume UO/DWN gombokra, illetve ha nyomkodom a többit, akkor elkezd felfelé szaladni körbe-körbe a menü, így vélhetőleg be van ragadva, ezért lép induláskor a factory menübe. Szét kell szednem mindenképp.
Üdv: Jácint
