Tudna valaki segíteni a függetlenítésben?
A szolgáltató válasza szerint,2017 előtti telefonhoz nem tudja beszerezni a feloldó kódot.
Esetleg x160 x200 e210 telefont is vennék,mivel anyukám keze nem kompatibilis tapicskás telókkal..
Köszönöm.
A meglévő telefon új,garanciális.Lehet-e függetleníteni,esetleg úgy,hogy szükség esetén az eredeti állapot vissza állítható legyen?A készülék tiszta,a telefonszám szűnt meg az adott szolgáltatónál,/flottás volt/,és most másik flottánál lenne egy új telefonszám,amihez viszont nincs telefon.Üdvözlettel
Reparator1
Van ez a telóm: Samsung Galaxy Core Prime
Kölcsönadtam és úgy kaptam vissza, h. az illető beleélte magát,
azaz iyen háttérkép, olyan saját beállítások, stb.
Hááát gondoltam én ezzel nem szarozok, h. egyesével visszaállítsak mindent,
meg törölgessek belőle mindent, na mondom a hardware-reset segít a gondon.
Én úgyis már csak mp3 hallgatásra használom, meg alkatrészek fényképezésére,
valamint wifi-n keresztül adatlapok / bekötési rajzok böngészésére, stb.
Mert h. vettem egy modernebb telót, és telózásra azt használom.
Így ebbe sim-et sem rakok.
Amikor a hardware-reset után elindítom a telót, akkor szokásos módon kezdi előröl az alapbeállításokat.
-Nyelv, -kiválasztom h. Magyar
-Majd kéri h. kapcsoljam ki a telót, mert nincs benne sim, majt tegyek bele egyet és kapcsoljam vissza.
Ennek a pontnak az átugrását válaszom, mert ezt is lehet.
-Wifi bekapcsolása, jelszó megadása, majd sikeres kapcsolat.
-Szerződés elfogadása.
-Majd fiók ellenőrzése
erre megadom az emilcímet, meg a jelszót, és a történet itt véget is ér.
Kapok egy hibaüzit, és ennyi.
Mit szeretnék?
egy agyoncsupaszított, minden felesleges progitól mentes, full alapszolgáltatásokat tudó telót,
amibe nem lesz sim már többet soha, csak mp3 lejátszásra, meg fényképezésre lenne használva...
Mert erre még jó lenne a masina. kidobni nem kéne, mert amúgy semmi baja,
az akksija is még jó,
-de hogy lehetne újra beindítani?
A tippeket előre is köszönöm.
Ui.:
számomra megoldásként mindenféle hack-elés is megfelelne,
az se baj ha más OS lesz rajta, v. az se, csak egy "dos",
(ehhez nem értek,)
-a leg egyszerűbb,
-leg kevesebbet tudóbb,
-leg kissebb helyet foglaló megoldás érdekelne, 1-2 alap médiás funkcióval...
Ezzel a készülékkel lehet kísérletezni, ezt már telózásra nem akarom használni többet...
a lentebb lévő topic következménye ez az újabb.
Van olyan program,amivel teljes mentést-mintegy lemezképfájlt készíteni,amit hiba esetén csak visszatölt a telefonra?
persze ezt naprakészen kellene tartani.
Számítógépre vagy sd kártyára mentés,felhő alapú mobilnettel nemigen megy.
köszönöm.
