Érdeklődni szeretnék, hogy Samsung Galaxy S Duos 2 (S7582) készüléken konkrétan melyik alkalmazással oldható meg az aktív hívásrögzítés? Melyik alkalmazás az, ami ezen a készüléken is megfelelően működik?
A válaszokat és a segítséget előre is köszönöm szépen!
Üdv,
Supák
A meglévő telefon új,garanciális.Lehet-e függetleníteni,esetleg úgy,hogy szükség esetén az eredeti állapot vissza állítható legyen?A készülék tiszta,a telefonszám szűnt meg az adott szolgáltatónál,/flottás volt/,és most másik flottánál lenne egy új telefonszám,amihez viszont nincs telefon.Üdvözlettel
Reparator1
Érdekesség kikapcsolva is illetve bekapcsolva is a táblagépen nem akar megjelenni a kép csak szürke háttér miközben fut a gép. Tehát csak a kijelző nem megy a maga rendszer fut.
Rendeltem hozzá a kijelzőhöz kábelt és még rosszabb volt a helyzet. Valószínű rossz minőségű kábelt küldtek tehát nem az a baj. Gondoltam az akkumulátorra. Ugyanis mintha töltéskor nagyobb eséllyel kapcsolna be százalékos arányban.
Amikor nem akar bekapcsolni, akkor izzik a hátlapja a processzor körül vagy a memória körül.
Viszont ha bekapcsol, akkor nem melegszik és akkor akár napokig megy ha nem engedem hogy kikapcsoljon a kijelző.
Ezt egy Amoled órával tudtam elérni,
Ami nem engedi hogy kikapcsoljon a kijelző. Ugyanis egyetlen egy tizedmásodpercre kikapcsol a kijelző már nem kapcsol vissza. Ilyenkor folyamatosan nyomom a Power, Vol -, Vol+ gombot, addig míg jól el nem indul.azaz 50x is ujrainditom mire elkapja..
Évek óta ez van nem jobb, és nem rosszabb. Az akkumulátorra a tesztprogram azt írja hogy "jó."
Nyilván kora miatt nem tökéletes azért de nem feltételezem hogy az lenne a baj. De pár órát még így is bír.
Viszont mivel szépen működik, és hibamentesen működik a rendszer, meg akarom menteni.
Nagyon szívesen veszek hozzáértő szavakat..
Köszönöm szépen és mindenkinek kellemes ünnepeket kívánok jó egészséget!
Sziasztok. Valaki felajanlotta cserebe a fenti telefont, a fenti problemaval. A keszuleket meg nem lattam. A szakik tanacsat szeretnem kerni, hogy ez mennyire fatalis problema? Merthogy mar volt negativ tapasztalatom ilyesmivel, hogy kis hibabol idovel nagy baj lett. Koszonom.
