Érdeklődni szeretnék, hogy Samsung Galaxy S Duos 2 (S7582) készüléken konkrétan melyik alkalmazással oldható meg az aktív hívásrögzítés? Melyik alkalmazás az, ami ezen a készüléken is megfelelően működik?
A válaszokat és a segítséget előre is köszönöm szépen!
Üdv,
Supák
Tiszteletem a Tanya mobiltelefonhoz értő szakembereinek!
Jóbarátom, (valamint sógorasszonyának) címbéli Samsung telefonja, szinte egy-időben kezdett furcsán viselkedni, nevezetesen, folyamatosan újraindul magától, mindennemű beavatkozás nélkül. Hard reset után is!
Tőlem kérdezte az okát, esetleges javíthatóságát, így én továbbítom a kérdést, hozzáértő kollégák felé.
Megtisztelő válaszaitokat előre is köszönöm, barátom nevében is:
exGelkás
-*- Az utolsó automatikus frissítéskor (2015. okt. eleje) olyan szoftver került az S Advance telefonokra amely az alaplapon nem javítható hibát okozott. -*-
Nem ellenőrzött forrás információja alapján:
http://prohardver.hu/tema/re_samsung_galaxy_s_advance_ivelt_rokabor/friss.html
Érdekesség kikapcsolva is illetve bekapcsolva is a táblagépen nem akar megjelenni a kép csak szürke háttér miközben fut a gép. Tehát csak a kijelző nem megy a maga rendszer fut.
Rendeltem hozzá a kijelzőhöz kábelt és még rosszabb volt a helyzet. Valószínű rossz minőségű kábelt küldtek tehát nem az a baj. Gondoltam az akkumulátorra. Ugyanis mintha töltéskor nagyobb eséllyel kapcsolna be százalékos arányban.
Amikor nem akar bekapcsolni, akkor izzik a hátlapja a processzor körül vagy a memória körül.
Viszont ha bekapcsol, akkor nem melegszik és akkor akár napokig megy ha nem engedem hogy kikapcsoljon a kijelző.
Ezt egy Amoled órával tudtam elérni,
Ami nem engedi hogy kikapcsoljon a kijelző. Ugyanis egyetlen egy tizedmásodpercre kikapcsol a kijelző már nem kapcsol vissza. Ilyenkor folyamatosan nyomom a Power, Vol -, Vol+ gombot, addig míg jól el nem indul.azaz 50x is ujrainditom mire elkapja..
Évek óta ez van nem jobb, és nem rosszabb. Az akkumulátorra a tesztprogram azt írja hogy "jó."
Nyilván kora miatt nem tökéletes azért de nem feltételezem hogy az lenne a baj. De pár órát még így is bír.
Viszont mivel szépen működik, és hibamentesen működik a rendszer, meg akarom menteni.
Nagyon szívesen veszek hozzáértő szavakat..
Köszönöm szépen és mindenkinek kellemes ünnepeket kívánok jó egészséget!
Sziasztok ! A védőüveg megadta magát, hogy lehet ezt egyszerűen eltávolítani? Üdv!
