Öregszem, náhány hete írt itt egy kolléga, hogy mobilokban otthon van. Nem lelem ki Ő.
Még mindig küzdök egy Samsung E330-al. leszakították a sim kártya tartót. Be is vezetékeztem a lábakat egy kivételével. A 4-es lábnak nem találtam forrasztható felületet. A többinek voltak smd kondijai amikre szépen ráforrasztottam vékony drótot. A mellékleten még az eredeti állapot.
Tudna valaki segíteni a függetlenítésben?
A szolgáltató válasza szerint,2017 előtti telefonhoz nem tudja beszerezni a feloldó kódot.
Esetleg x160 x200 e210 telefont is vennék,mivel anyukám keze nem kompatibilis tapicskás telókkal..
Köszönöm.
Sansung J5 2017 telefonom töltése teljesen bizonytalan, jelenleg egy kábelem van, amivel teljes árammal (1,5A) tudom tölteni, de az is bizonytalan. A többi kábellal csak 0.12-0,9A tölt, de mivel általában nem kontrollálható az áram, sokszor órák alatt nem megy bele semmi. Most kifújkáltam az aljból a koszt, alkohollal kimostam, de rosszabb, mint volt.
Kitakarítható ez valahogy vagy cserélni kell az aljat (amit én nem tudok, mivel ahhoz szét kéne szedni a telefont)?
Kaptam a készüléket, saját használatra lenne. T-mobilos volt, ügyfélszolgálaton megadták az Imei-hez tartozó kódot. Yetteles simkártyával indítva kérte a kódot, beírtam, nem fogadta el. Sim nélkül indítva a # 7 4 6 5 6 2 5 * 6 3 8 * NCKCODE # kódot beírva az utolsó kettőskereszt után nem történik semmi.
Ügyfélszolgálat nem tudott segíteni, pedig nem csak simán leráztak.
Esetleg valaki tudná függetleníteni?
Üdv: Jácint
