a lentebb lévő topic következménye ez az újabb.
Van olyan program,amivel teljes mentést-mintegy lemezképfájlt készíteni,amit hiba esetén csak visszatölt a telefonra?
persze ezt naprakészen kellene tartani.
Számítógépre vagy sd kártyára mentés,felhő alapú mobilnettel nemigen megy.
köszönöm.
Sógoromék szeretnék autóban tölteni ezt a telefont. Vettek hozzá egy USB-s szivargyújtó elosztót. Persze nem hajlandó tölteni. Hallottam már róla, hogy újabban a D+/D- lábakkal kell variálni, hogy elinduljon a töltés, mert figyelik a telefonok.
Rákerestem a neten, de konkrétan ehhez nem találtam megoldást, viszont kiderült, hogy legalább 3 féle variáció van:
- D+ és D- összezárása
- D+ és D- néhány kohmon keresztül testre, vagy +5V-ra pl. az egyik
- ellenállásosztóval feszültségszint beállítása +5V-ból (2V környéke), aminek az értékétől függően vesz fel áramot a telefon (pl. limit 500mA)
A kérdésem az lenne, hogy az említett telefonnál mit kell csinálni, hogy menjen?
Inhouse
Szűkös volt a hely a telefonon, és az utolsó lökést az EESZT védettségi igazolvány app tette be neki. A telepítés és kipróbálás után 20 perccel újraindult, és bootloopba került. Factory setting nem ment, mert E:failed To mount /efs (invalid Argument) hibája lett.
Leszedtem a megfelelő romot, odinnal elindítottam, majd otthagytam. Mire újra ránéztem, fekete képernyő, és semmire nem reagál a készülék.
Érdekelne törött kijelzőjű készülék is, vagy ha valakit érdekel, ez is eladó. Akkuja jó, kijelző halvány kis karcok, amik csak kikapcsolva láthatóak.
Üdv: Jácint
Sziasztok! Tudna valaki segíteni a címbéli feladat megoldásában ? Üdv!
