Gondom akadt ezzel a panellal. A pontos típusát nem tudom a gépnek, csak a panelt hozták el hozzám.
A hibajelenség a szokásos, nem kapcsolható be a panel. Utánanéztem itt a tanyán és Jaca kolléga írta az egyik ilyen Samsung panel tápjavítással foglalkozó fórumban, hogy a POWER relé fehérrel jelölt,és a HEATER relé kékkel jelölt érintkezőire kell a 230 V váltófeszültséget kötni és így ki lehet próbálni, illetve lehet feszültség méréseket végezni a panelen.
Amiket eddig elkövettem a panel felélesztésére:
Kicseréltem a 2QR2280Z táp ic-t, a táp ic előtti R41-es 1.2 Ohm 2W-os ellenállás jó, a PTC ( PTC1 ) szintén jó, bár próbára kicseréltem, de a helyzet nem változott. Kicseréltem próbára a POWER relét is ( RY4 ), valamint a 10uF 500V-os elkot ( CE1 ) és a BD1 pozíciószámú diódahidat is. A táp ic kivételével ( az teljesen új ) ezek másik panelból lettek áttéve, aminek nem táphibája volt, a hiba nem változott, vagyis ha adok a panelnak 230V AC-t, akkor a diódahíd ( BD1 ) AC oldalán mérhető a 230V, de a DC oldalon 0V van és ide csatlakozik a 10 uF 500V-os elko ( CE1 ), amin így szintén nem jelenik meg a 310V DC. Olvastam az egyik ilyen panel táphibájával foglalkozó topik-ban, hogy valakinek a táp ic előtti ( az 1-es lábára kötött 100nF-os SMD kondenzátor ( C24 ) cseréjével oldódott meg a dolog.
A kérdésem természetesen az lenne, hogy mit tudok még csinálni ezzel a panellal, illetve javítható-e egyáltalán?
Előre is köszönöm mindenki segítségét.
Üdv: Ladakölyök
A fenti porszívó motor hibás(?)
Az adattábláról az ismerős következőket dktálta be a telefonba:
Model:SC4550
M/C:VCC4550-3V/XEH
Made in Vietnam
Az idős hölgy , a felnőtt a lányának a porszívóját szeretné elfogadható (alkatrész) áron megjavítatni!
Holnap délelőtt,hozza át.
Kérem,hogy az szóljon hozzá,aki segíteni tud!
Köszönöm.
Üdv varga jano
Ma meghozták a porszívót.Penetràns,égett szaga van.Az ismerős elmondta,hogy ma reggel "próba képpen bekapcsolta, ezután búgott és füstölt"
A szűrőkkel mit lehet csinálni?
Ha jól látom a doksit,van benne,három.
A motor helyett,egy utángyártott motort fogok megajánlani az ismerősnek.Ha kéri,akkor megrendelem.
Kérik a porszívó javítását.A motor Br. : 11.405.-ft -8 hét alatt szállítják.
Köszönöm szépen a segítségeteket. Üdv jano
Az motor beérkezett.Cseréltem a rosszat az újra. Köszönöm szépen a segítséget.Üdv varga jano
Nomár most nekem egy táblázat azt írja, 6 az ajtózár hiba. De amit eddig láttam, az ajtózárra azt írta, DE. Mielőtt kimennék Leányfalura gondoltam tájékozódok.
Szép estét Mindenkinek.
Vidéki rokon hűtője . Tőlünk 100km-re . A kint járt szerelő szerint "panelhiba"." Valamelyik alkatrész , nem dióda , hanem...na...rossz . A relé kapcsol , mert kattan ."-idézték szavait . A postán megküldött panel , birtokomban . A doksit megtaláltam a tanyán . Mivel a hűtőgép.nem szakterületem , elsősorban a hűtőgép szerelők hozzászólását várom . Ezt előre is , köszönöm .
A fotókat a tulaj készítette .
U.I.
1000UF/50V , 470UF/35V és 100UF/16V normál ELKO van a tápegységben .Kicserélem .
U.I._1
A hűtőközeg R134
Köszönöm szépen a segítségeteket .
