üdv: keresnék ehhez a videohoz távirányítót. Az SM-ben nem találom a számát.
Üdvözlet mindenkinek!
Megtaláltak ezzel a videóval, a hiba annyi, hogy tunerről nem ad képet-hangot az AV kimeneten.Illetve ez sem teljesen igaz mert ha a menüben beállítok egy csatornát addig van kép és hang amíg a menü látszik, de ha kilépek a menüből akkor eltűnik a kép és a hang is, a lejátszás ezután is tökéletesen működik.Van ennél gyerekzár, vagy reset lehetőség, illetve mi lehet még a hiba okozója?
Tónió
A fenti magnó tunerja azt csinálja, hogy amikor kazettáról megy a lejátszás, akkor az antenna bemenetet nem kapcsolja le, így bezavar a képbe. Olyan, mint amikor nincs adás, de halványan látszik a lejátszott kazetta képe, hang is van. Ha az antenna bemenetről lehúzom a koaxot, akkor a kimeneten jön tisztán minden. Ha visszadugom a koaxot, akkor megint fehér zajos a kép és elnyomja a lejátszást. Ez mi lehet?
Itt van egy ideje ez a videó, több kazettával kipróbáltam. Van olyan amelyiket rendesen lejátssza, de akad olyan is amit nem, és még ki sem lehet trackingelni. Van amelyiknél ha jól is játszik, egy pár perc után azt is hibásan játssza le. Fej tisztítva, hang és ctl is, a SPEED gombos megoldás sem hozz eredményt. Ennél is valami kondi baj lehet, mint annak idején a JVC-nél?
